Сообщений в теме: 13924
#5236 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:20
'Alexander_318i' сказал(а) 18 Апр 2013 - 07:04 ДП:
Подскажите кто эксплуатирует сарайки - при открытом ЦЗ и при 1-м положении ключа самопроизвольно открывается стекло крышки багажника. При закрытом ЦЗ и положении ключа 1 - то же самое. При закрытии авто с ключа все Ок. Что это - реле пришел конец? Где оно стоит?
http://www.bmwclub.b...ost__p__1608675
#5237 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:23
'anton330i' сказал(а) 18 Апр 2013 - 07:11 ДП:
Всем привет.
Встал вопрос покупки летней резины, диски стоят R17. На двери только одно значение 205/50. Получается только такой размер нужно искать? :unsure:
205/50 R17 - в таком размере езжу на зиме.
У тебя 73 стиль ширина диска 7 дюймов, лично я считаю, что ничего страшного не произойдет если на них одеть 225/45
#5238 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:24
'kamenich' сказал(а) 18 Апр 2013 - 07:20 ДП:
Упс - первый раз поленился поиском пользоваться. Спасибо.
#5239 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 18 Апрель 2013 - 11:49
'kamenich' сказал(а) 18 Апр 2013 - 06:26 ДП:
Может укажешь какая у тебя машина? Или тут все экстрасенсы?
e46 2.0 d 202 года
#5240 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 18 Апрель 2013 - 01:01
'taking' сказал(а) 18 Апр 2013 - 08:49 ДП:
e46 2.0 d 202 года
Ременный привод водяной помпы/генератора:
http://bmw.autocats....ump_alternator/
Ременный привод компрессора кондиционера:
http://bmw.autocats....ate_compressor/
Ролики покупать INA, ремни CONTITECH, GATES.
#5241 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 19 Апрель 2013 - 08:53
'kamenich' сказал(а) 18 Апр 2013 - 10:01 ДП:
спасибо.
Парни что члучилось с кондеем у меня. вчера отец взял машину включил кондей он поработал минут 15. а потом из дефлекторов пошел толи дым толи пар. он сразу его выключил и больше не включал. что там могло случиться? сегдня поеду на диагностику
#5242 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 19 Апрель 2013 - 06:08
'taking' сказал(а) 19 Апр 2013 - 05:53 ДП:
спасибо.
разгерметизация в салонной части контура
#5243 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 19 Апрель 2013 - 07:54
'maksx' сказал(а) 19 Апр 2013 - 3:08 ПП:
это у меня сработал клапан избыточного давления. сегодня разобрался все ок.
Подскажите пожалуйста срочно. как снять патрубок который идет от турбины к интеркуллеру. требуется замена cрочная.
машина e46 2.0d m47n
#5244 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 19 Апрель 2013 - 08:07
Снова здрасте. Предложили R18 дицки от M3 67М. Там задние очень широкие и на резине 235/55 будут тереть арку. Подскажите пожалуйста, если поставить резину с минимальной шириной, прокатит ли? Спасибо.
#5245 Serzik
Serzik
  • 165 сообщений
  • e46 316i 1.9
  • Dzerzhinsk
Отправлено 19 Апрель 2013 - 09:55
Привет. Подскажите кто где в Минске можно купить ремкомплект стояночного тормоза (ну там ремонтный комплект пружин, разжимной механизм, регулировочный винт) Заранее спасибо!
#5246 Pshek
Отправлено 19 Апрель 2013 - 10:07
'Serzik' сказал(а) 19 Апр 2013 - 6:55 ПП:
Если в выходные, то на некрасова.
#5247 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 20 Апрель 2013 - 10:12
Всем привет. БМВ 320д, М47. При интенсивном разгоне 1,2,3,4 передачи выше 3500 об/мин...На 4-й передаче на приборной панели загорается лампочка аккумулятора. При таком ритме езды всегда загорается. Сегодня заметил, что при движении накатом то же стала загораться эта лампочка, при увеличении оборотов выше ХХ исчезает. Генератор? Ремень? P.S. появился посторонний звук при плавном нажатии на педаль газа на оборотах примерно 1200 - 1400 об/мин. словно завывание. Может это как то связно с моей проблемой?!
#5248 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:10
'Fl1pper' сказал(а) 20 Апр 2013 - 7:12 ПП:
Всем привет.
БМВ 320д, М47.
Генератор?
Ремень?
смотри зарядку для начала напрямую.
#5249 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 21 Апрель 2013 - 10:47
'maksx' сказал(а) 21 Апр 2013 - 08:10 ДП:
Завел - лампочка не горела акума...
Померял напряжение - 14,3 V
Погазовал на месте - загорелась лампочка, напряжение составило порядка 12,07 - 12,09 V...За 20 сек. осталось неизменным (хотя лампочка продолжала гореть)
При движении то горит, то нет не зависимо от оборотов двигателя...
Судя по всему генератор?
Посоветуйте - где можно грамотно его восстановить.
#5250 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 22 Апрель 2013 - 09:16
'Fl1pper' сказал(а) 21 Апр 2013 - 7:47 ПП:
Снимай генератор и вези сюда
