Сообщений в теме: 13924
#5311 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 02 Май 2013 - 09:04
где на m47n стоит датчик температуры ож?*?
#5312 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 482 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 02 Май 2013 - 09:21
люди! подскажите сколько будет стоить подварить раму под задним мостом , машина 2000 года лопнула рама
#5313 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 482 сообщений
  • Гомель
Отправлено 02 Май 2013 - 09:36
подскажи пожалуйста!
#5314 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 03 Май 2013 - 09:36
'taking' сказал(а) 02 Май 2013 - 6:04 ПП:
http://bmw.autocats....attached_parts/
под номером 6 соответственно
#5315 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 03 Май 2013 - 12:36
'-Markiz-' сказал(а) 03 Май 2013 - 06:36 ДП:
cпасибо. это по этому датчику показывает темп на приборке?? а изза неисправности этого датчика может быть что вентилятор на радиаторе молотит постоянно??? у меня один электро вентил.
m47n
#5316 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 03 Май 2013 - 12:45
подскажите номер датчика . что бы заказать. из этой темы http://www.bmwclub.b...18/page__st__15 датчик темп ож на выходе из раиатора
#5317 franke1209
franke1209
  • 39 сообщений
  • BMW X5 E53 M57
  • Солигорск
Отправлено 03 Май 2013 - 09:48
Доброго времени суток. Парни подскажите пожалуйста обезательно ли на M54 ставится Системы Нейтрализации ОГ. Лазил по форуму наткнулся на фотки там где эта штуковина стоит а у меня нету ( вот сейчас сижу и думаю может у меня бывших хозяин её снял ) ( может без неё там пару лошадок дабовляется или ещё что то типа вентилятора в 5-ю точку ) или может я всёже зря волнуюсь но может она не только сверху стоит ? ( помогите паника неимоверная не люблю когда отсутствует то что должно быть ) заранее огромное пасиба =)
#5318 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 04 Май 2013 - 09:12
ребятки что будет если помпа заклинит или развалится.. она у меня шумит и люфтит. сейчас нет возможности поменять. нужно поездить пару дней так. может кт ов гомле поможе тс заменой?? пробовал сам. не смог открутить один болт термостата. не подлез
#5319 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Май 2013 - 10:24
'franke1209' сказал(а) 03 Май 2013 - 6:48 ПП:
ты про компрессор на продувку?
'taking' сказал(а) 04 Май 2013 - 6:12 ПП:
мотор перегреть можешь, если во время не заглушишь. Следи за стрелкой постоянно - должен успеть при клине.
#5320 VerTT
VerTT
  • 152 сообщений
  • E46
  • з Менску
Отправлено 04 Май 2013 - 11:43
Гребаный дождь. Коврик пассажира поплыл самым натуральным образом. Где то на форуме натыкался на подобную тему, но найти не могу. Скиньте плиз ссылку. Или подскажите как бороться.
#5321 franke1209
franke1209
  • 39 сообщений
  • BMW X5 E53 M57
  • Солигорск
Отправлено 05 Май 2013 - 12:20
там где стоит бочёк омывателя стоит что то наподобе компресора каторый на холодную работает а потом отключается вот этого у меня нету какие +-сы и такого варианта.
#5322 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 05 Май 2013 - 01:19
'VerTT' сказал(а) 04 Май 2013 - 8:43 ПП:
Разбирать дверь и проклеивать шумку заводскую
#5323 gudok80
gudok80
  • 121 сообщений
  • Е46 320i m52
Отправлено 05 Май 2013 - 09:55
'newbie' сказал(а) 04 Май 2013 - 10:19 ПП:
99%, что нужно смотреть шумоизоляцию двери. В прошлом году тоже долго не мог найти причину, а потом случайно наткнулся на форуме и в точку. Снял обшивку двери и увидел подтеки. Проклеил толстым слоем стекольного герметика везде, где удалось аккуратно оторвать шумку и все.
#5324 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 05 Май 2013 - 12:36
парни как снять пластиковый патрубок идущий от егр к термостату? снять скобу и просто вытянуть его? m47n
#5325 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Май 2013 - 06:28
'taking' сказал(а) 05 Май 2013 - 09:36 ДП:
Да, все верно. Не спеши-поюзай его туда-сюда и выйдет.
