Не загоняйся, это только для экологии. Ничего полезного для нас ”антизеленых” в этом нет.там где стоит бочёк омывателя стоит что то наподобе компресора каторый на холодную работает а потом отключается вот этого у меня нету какие +-сы и такого варианта.
#5326
Отправлено 05 Май 2013 - 06:31
#5327
Отправлено 05 Май 2013 - 07:38
благодарю за советыДа, все верно. Не спеши-поюзай его туда-сюда и выйдет.
ПОдскажите еще. снял "всасывающую трубу", http://tis.bmwcats.com/doc1073998/ ( первая картинка). У меня нижняя часть этой трубы просто вставляется в турбину. без хомутов и т.д. Так должно быть??
#5328
Отправлено 05 Май 2013 - 09:31
#5329
Отправлено 05 Май 2013 - 09:44
Народ, как подключить телефон по блютусу к штатной громкой связи - что где нажимать?
Вот в помощь
Отправлено 05 Май 2013 - 10:44
так и должно быть...без хомута. Но смотри чтобы резинка была плотнячком иначе будет сосать с улицы песок.благодарю за советы
#5331
Отправлено 05 Май 2013 - 10:58
Как с ней ездить? Она же трещит аццки. Впечатление, что под капотом тысяча чертей.ребятки что будет если помпа заклинит или развалится.. она у меня шумит и люфтит. сейчас нет возможности поменять. нужно поездить пару дней так. может кт ов гомле поможе тс заменой?? пробовал сам. не смог открутить один болт термостата. не подлез
Нужно всего-то 50$ на помпу, 150 тыс. руб. на антифриз, 15 тыс. на эстакаду в любом гаражном кооперативе и руки - все!
#5332
Отправлено 06 Май 2013 - 12:37
#5333
Отправлено 06 Май 2013 - 09:34
19-103150 седанРебята какие задние аммо поставить, KYB отходили год и в чем разница Bilstein B4 с номерами 19-103150 и 19-103112. Ценник на 15 долларов за штуку отличается?
19-103112 туринг
#5334
Отправлено 06 Май 2013 - 11:04
спасибо, прикольно exist.by по вин номеру выдает аналоги как первый, так и второй. А что скажете по производителю?19-103150 седан
19-103112 туринг
#5335
Отправлено 06 Май 2013 - 12:58
Билшатйн не айс. Сакс, но если на них денег жалко, то Габриэль. Последние немного дороже Билштайнов, но ходят дольше.спасибо, прикольно exist.by по вин номеру выдает аналоги как первый, так и второй. А что скажете по производителю?
#5336
Отправлено 06 Май 2013 - 01:08
Спасибо большое! )Вот в помощь
#5337
Отправлено 06 Май 2013 - 05:01
спасибо, не сильно дорого и sachs, просто хочется поставить что-то, что отходит больше года, а не как мои предыдущие.Билшатйн не айс. Сакс, но если на них денег жалко, то Габриэль. Последние немного дороже Билштайнов, но ходят дольше.
#5338
Отправлено 06 Май 2013 - 05:03
обычно советуют SACHS или BOGE. себе на перед я поставил SACHS, пол года полет нормальный
#5339
Отправлено 06 Май 2013 - 05:46
#5340
Отправлено 06 Май 2013 - 05:58
В фарах AL отражатели металлические, т.е. по сути вечные.Биксенон. Седан е46.
При включении правая фара секунды 3 горит нормально , а потом начинает желтить. Лампочки местами менял , ничего не изменилось. Ездил на корректировку фар , спецы сказали или лампочка или каюк отражателю . Фары AL. Искать новый отражатель?
На твоем месте, я бы пробовал поменять местами блоки розжига, думаю там проблема.
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
задний диван купе е46Автор artemich1 , 29 Январь 2025 ![]() |
E46
Покупка-Продажа →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
