Сообщений в теме: 13924
#5461 Scud
Scud
  • 53 сообщений
  • 318d
Отправлено 21 Май 2013 - 03:06
в нете есть инструкции как правильно произвести настройку по стенке. но не факт, что эта настройка будет идеальной.
Спасибо.Еще один вопрос,на датчик износа тормозных колодок можно полагаться или только стенд
#5462 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 21 Май 2013 - 04:25
Лучше полагаться на зрение, толщину колодки видно без снятия колеса. Если "отверстия" в диске не позволяют этого сделать, можно вывернуть колесо и сфоткать на мобилу подсунув руку - это конечно же касаемо передних колодок ). У моего коллеги на E60 датчик не сработал, и он соориентировался на звук )).
#5463 Pshek
Отправлено 21 Май 2013 - 06:35
я не знаю какой в е60 датчик, но в е46 он не может не сработать, только если лампочка на приборке заклеена. там же цепь на разрыв работает, просто перетирается и лампочка загорается. а не перетереться он не может, если стерлись колодки.
#5464 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 21 Май 2013 - 06:48
проходил техосмотр 2 года назад,сейчас не прошел по фарам,низко светят, может ли это быть связано с размером шин тогда проходил на летних 195 а сейчас на зимних 205,спасибо.
Моторчики корректора фар работают?
#5465 lacoste777
lacoste777
  • 281 сообщений
  • BMW X5 е53 m54b30 AКПП дорест
Отправлено 21 Май 2013 - 08:48
Подскажите, в чем проблема. на сервисе не услышали.е46 2004 года 316и акпп пробег 140т. при скорости от 20 км\ч начинает посчёлкивать спереди. сначала было слышно что счелкает в районе коробки теперь слышно что спереди чуть левее по ходу движения. сейчас же счелчки усиливаются даже при незначительном повороте вправо на скорости до 80 км\ч. едешь прямо иногда счелкает иногда нет, влево руль - тишина.слышно только при закрытых окнах))) если бы был передний привод - сказал бы что шрус или подшипник ступичный. ваши соображения?
#5466 Scud
Scud
  • 53 сообщений
  • 318d
Отправлено 21 Май 2013 - 09:32
когда включаешь ближний свет пощелкивают прежде чем занять положение,это нормально?
#5467 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Май 2013 - 09:39
Это больше не на щелчки похоже, а на жужжание моторчиков как в зеркалах. Если пощелкивает, может отражатели проскальзывают.Посмотрите в темное время суток на стенке какой-нибудь - должны обе фары отработать вверх-вниз и установиться в нужное положение.
#5468 Scud
Scud
  • 53 сообщений
  • 318d
Отправлено 21 Май 2013 - 09:45
у меня именно жужжание со счелчками,как это лечится?
#5469 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Май 2013 - 09:49
Снятием стекла фары или самой фары и осмотром что и где щелкает.
#5470 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Май 2013 - 09:52
реулировку фар производить на стенде,или есть варианты?в Жодино таких приборов к сожалению на СТО нет)))
В Борисове или Минске как вариант можно - стоит около 100 тыс. белорусских. Процедура несложная - подгонят такую же фигню как на техосмотре и выровняют свет фар.
#5471 Scud
Scud
  • 53 сообщений
  • 318d
Отправлено 21 Май 2013 - 10:16
запись на такую процедуру нужна?
#5472 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 22 Май 2013 - 12:03
Ты как немец. Фары при включении тест делают вверх/вниз?
Какой стоит корректор автоматический или ручной?
#5473 Scud
Scud
  • 53 сообщений
  • 318d
Отправлено 22 Май 2013 - 07:39
ручной корректор
#5474 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 22 Май 2013 - 08:10
ручной корректор
Да ладно? Серьезно ручной? Я бы глянул - даже на Е36 ручного не встречал. Вот чудаки твои немцы были :unsure:
#5475 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 22 Май 2013 - 08:28
нет не нужна, я в Бресте себе делал по 20000 за фару
Как не встречал, повсеместно, если не ксенон.
