Сообщений в теме: 13924
#5596 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:50
'Pshek' сказал(а) 13 Июн 2013 - 5:43 ПП:
Я ставил с оплеткой. Обязательно ли я не знаю.
поменялось что нибудь с заменой??
#5597 Pshek
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:54
'taking' сказал(а) 13 Июн 2013 - 5:50 ПП:
честно говоря уже не помню. но если есть трещины менять надо однозначно. тем более эти шланги стоят копейки, вроде по 3 тыщи за метр я покупал, но и было это уже давноватенько.
#5598 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 13 Июнь 2013 - 09:23
у меня оплетка во многих местах порван а трещин вроди нет
#5599 Pshek
Отправлено 13 Июнь 2013 - 09:39
'taking' сказал(а) 13 Июн 2013 - 6:23 ПП:
ну я бы для собственного успокоения поменял, тем более ценник смешной.
#5600 Holodinski
Holodinski
  • 7 сообщений
  • поиске
Отправлено 14 Июнь 2013 - 12:47
'powersaw' сказал(а) 13 Июн 2013 - 5:29 ПП:
у меня все, кого возил задолбали дергать ручку как в пассатах и т.д - на себя, нужно немного вверх :heey:
Это я вкурсе но уже походу надо ремонтировать потому что ну очень туго открывается
#5601 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 14 Июнь 2013 - 08:13
Ребята, пролил в багажнике полведра 7кг жидкого стекла, как удалить с коврового покрытия, с пластика вытирается на ура. А с покрытия помыл на мойке кер поинтом с химией, дома в ванной со щеткой, но все равно когда берешься за него, ощущение жирного, буду ждать пока высохнет, может пропадет эта жирность.
#5602 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 14 Июнь 2013 - 08:23
как подключить активный саб в е46, в машине стоит мафон кассета, + чейнджер, + aux :heey: ps/ вопрос по кондею. у меня такое ощущщение что кондей когда на улице холоднее, холодит сильнее, а когда жара,( сейчас +40 показывает комп) то не так сильно, так должно быть или нет??
#5603 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 15 Июнь 2013 - 10:31
'kanash' сказал(а) 13 Июн 2013 - 5:33 ПП:
Всем привет :heey:,может кто сталкивался с заменой тросика для стеклоподъемника?У меня вчера порвался и скорее всего перетерлась перегародка внутри катушки которая разделяет тросики т.к. осматривал держатели стекла и направляющие и они вроде в норме.Может можно отдельно купить эту катушку без приводного двигателя(маторчика). :facepalm:
Купил б/у стеклоподъемник в сборе - 20 условных!!!!Всем спасибо!!!!!
#5604 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 15 Июнь 2013 - 02:10
Парни, нуждаюсь в грамотной консультации...Снимал задний диван, накладки на пороги, отодвигал "ковер" с целью долезть до днища. Шевелил при этом проводку. После того, как поставил все на место, аккуратно, заметли косяк - после того,как заводишь машину, загорается на панели лампа, что задняя фара не работает (за "машинкой" сзади сверху красная лампочка). Гореть может сколько угодно.Если включаешь фары в любой режим - габариты или свет - лампочка тухнет. Все лампочки горят-работают, даже подсветки номера. Но стоит заглушить и завести обратно - опять загорается эта зло...бучая лампочка...Диван снимал, ковер убирал, проводку пересматривал - вся целая...Куда копать?
#5605 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 15 Июнь 2013 - 02:31
'Nomad198' сказал(а) 15 Июн 2013 - 11:10 ДП:
отгнила земля с заднего плафона, или в другом месте плафона, сними его и глянь
#5606 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 15 Июнь 2013 - 03:56
taking, под плафоном ты подразумеваешь задний фонарь?Если так, то сення попробую...
#5607 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 15 Июнь 2013 - 04:10
'Nomad198' сказал(а) 15 Июн 2013 - 12:56 ПП:
да. задний фонарь
у меня заднйи левый фонарь атк барахлил. провода пошерудил щас ок
#5608 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 15 Июнь 2013 - 06:03
как подключить активный саб в е46, в машине стоит мафон кассета, + чейнджер, + aux :heey: ps/ вопрос по кондею. у меня такое ощущщение что кондей когда на улице холоднее, холодит сильнее, а когда жара,( сейчас +40 показывает комп) то не так сильно, так должно быть или нет?? кондей заправлен все исправно может ли кондей изза плохого клапана печки, слабо холодить?
#5609 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 15 Июнь 2013 - 09:09
'newbie' сказал(а) 10 Июн 2013 - 06:37 ДП:
в сарае перестало откидываться левое заднее сиденье...только если из багажника надавить на механизм замка отверткой. есть подозрение на то, что в кнопке-защелке, которая стоит на спинке сломалось крепление тяги... и теперь кнопка не работает...нажимая на нее вижу что, тяга пытается оттянуть механизм замка, но ход слишком маленький...кто-нибудь с таким сталкивался? я так понимаю, чтобы это дело починить нужно снимать обивку сидения или достаточно только снять пластиковые накладки, что стоят у кнопки?
починился. металлический рычаг выскочил из пластикового уха кнопки. сидение разбирать не надо.
#5610 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Июнь 2013 - 10:40
налицо плохой контакт - увеличено сопротивление, которое падает при прохождении тока. А может, в самом плафоне плохой контакт? ну и еще как вариант - отключить проверку ламп ))
