#5611
Отправлено 16 Июнь 2013 - 08:39
#5612
Отправлено 16 Июнь 2013 - 09:07
открйо багажник. сзади плафона крутелка барашек. ее открути и всеЯ понял. Смотреть фонарь. Просто интересно, если бы этот датчик выстреливал и реально фара задняя не горела. А так включаешь свет - и датчик тухнет. До следующей заводки...
Но,сцуко, как он снимаеццо?Вчера танцевал вокруг него и так,и так, тока накладочку черную сбоку отломал...
#5613
Отправлено 16 Июнь 2013 - 02:59
#5614
Отправлено 16 Июнь 2013 - 06:43
кинь прямой провод от ЛКМ до фонаря - точно узнаешь дело в проводке или нет.maksx, открутил,снял плату, посмотрел - все пучком - ничего не окислившись, не приржавевши..Все лампочки целые, работают...Фишку снял,поставил на место - все пучком. Во втором фонаре тоже самое...Ошибка горит (((((
Блин, раньше ж не было...Куда копать...
#5615
#5616
Отправлено 17 Июнь 2013 - 08:49
#5617
Отправлено 17 Июнь 2013 - 08:58
конечно пару заменить. купить дополнительно пыльники + отбойникипотек передний амортизатор,пыльник от масла тоже отошел,подскажите менять надо сразу 2 амортизатора?И что еще покупать для замены кроме амортизаторов?
#5618
Отправлено 17 Июнь 2013 - 09:14
спасибо,нужно ли после замены амортизаторов регулировать фары,перед тем как потек амортизатор проходил ТО,и на этой стороне фара смотрела вниз или это совпадение?конечно пару заменить. купить дополнительно пыльники + отбойники
#5619
Отправлено 17 Июнь 2013 - 10:24
Cовпадение конечно же. И еще нужно на развал-схождение обязательно.спасибо,нужно ли после замены амортизаторов регулировать фары,перед тем как потек амортизатор проходил ТО,и на этой стороне фара смотрела вниз или это совпадение?
#5620
Отправлено 17 Июнь 2013 - 10:25
#5621
Отправлено 17 Июнь 2013 - 10:30
Такой?Всем трям)
Существует в природе переходник с круглых пинов на мафон на плоские? ( большая фишка на мафоне сзади)
У меня в машине круглые , а нужно сделать плоские
#5622
Отправлено 17 Июнь 2013 - 05:20
#5623
Отправлено 17 Июнь 2013 - 05:36
А что мастера на это сказали? Должно же быть на это особое мнение - может что-то на грани нужно заменить.Делал сегодня развал/схождение, дома посмотрел на распечатку. на задней оси развал немного выходит из допустимых значений. Это нормально? Или ехать переделывать?
#5624
Отправлено 17 Июнь 2013 - 06:18
я пока был на сто на распечатку внимания не обратил. по подвеске сказали все ништяк, перед развалом поменяли внешние шаровые и рулевые тяги. единственно сказали на зад купить новые развальные болты, мол сейчас все отрегулировали, но в следующий раз они вполне могут сломаться.
#5625
Отправлено 17 Июнь 2013 - 06:24
Ну.. думаю следует спросить почему так вышло. Может не страшно, но я уже привык после СТО все пересматривать снова. Всем того же советую. То помпу на гермет посадят так, что радиатор забивает, то еще что-нить не так сделают.я пока был на сто на распечатку внимания не обратил. по подвеске сказали все ништяк, перед развалом поменяли внешние шаровые и рулевые тяги. единственно сказали на зад купить новые развальные болты, мол сейчас все отрегулировали, но в следующий раз они вполне могут сломаться.
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
задний диван купе е46Автор artemich1 , 29 Январь 2025 ![]() |
E46
Покупка-Продажа →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
