Сообщений в теме: 13924
#5911 Yarik-7777
Yarik-7777
  • 5 сообщений
  • e 46
  • 2003
Отправлено 03 Август 2013 - 11:03
Здравствуйте! Недавно зарегистрировался) хочу рассказать о своей проблеме!
 У меня е 46 2.0 дизель 110 кв - 150 л.с. проблема состоит в том что у нее нет тяги от 2000 до 3000 тис об а только появляется после 3000-3200. немогу понять в чем причина !! под горку даже октавии мигают 1.9 )))) помогите , может у кого было что то подобное !!
#5912 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Август 2013 - 11:23
Для начала предложу ознакомиться вот с этим
Потом сюда
Потом сюда
Тем с затупами дизелей здесь предостаточно.
#5913 g_man156
g_man156
  • 1 280 сообщений
  • BMW Е46 320dA, 320Ci
  • Лида/Варшава
Отправлено 03 Август 2013 - 10:14
Не хочется создавать новую тему, поэтому спрошу здесь.
Некоторое время назад (заметил не сразу), появились помехи(наводки) в аудиосистеме. Причем только на заведенном двигателе, чем выше обороты, тем выше частота помех. По радио - помехи, через чейнджер - тонкий, едва заметный писк. Никаких работ по акустике накануне не проводил, система штатная (hi-fi колонки, professional-кассета, чейнджер), при установке другой магнитолы ничего не меняется, т.е. проблема не в ней.
Собственно, может кто сталкивался с подобным, либо есть какие мысли на этот счет?
#5914 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 04 Август 2013 - 08:37
есть ли смысл  чистить впускной коллектор. не трогая всё остальное что после коллектора( там ведь тоже все засрано)
m47n
#5915 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 04 Август 2013 - 11:58
ну что никто не знает? к чему тогда эти отчеты о чистке коллекторов. если они безполезны
#5916 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Август 2013 - 10:41
Так после коллектора камера сгорания, что там чистить?
#5917 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 05 Август 2013 - 11:12
З.Ы. Мне тут недавно впаривали отбойники и пыльники "оригинал" в пакетиках Febi на Некрасова :D
Febi это упаковщик, редко, но можно встретить оригинал в упаковке Febi, знакомый покупал насос в бачок омывайки, внутри лежал сименс
#5918 EvgenSysteh
EvgenSysteh
  • 302 сообщений
  • Е46 АКПП 2001г.
  • Казахстан
Отправлено 05 Август 2013 - 12:01
Люди, подскажите!! Нажимаю на педаль тормоза с усилием, машина плохо тормозит. Нажимаю сразу же повторно сразу колом встает. Жидкость менял, систему прокачивал. Что может быть? Вакумник?
#5919 Graf De Crazy
Graf De Crazy
  • 6 сообщений
  • E46 Туринг 2002г.
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Август 2013 - 06:35
Здравствуйте! подскажите пожалуйста! такая вот проблемка назрела, хочу потвердить прав ли я!
2.0 дизелек, 2002 года, за два дня пару раз не захотела сразу заводиться, все делал как обычно, ждал сигнал и заводил, не хотела, подождал сделал тоже самое, завелась! сегодня при движении начала подтупливать и м. расходомеры показывает максимальных расход бензина при маленьких оборотах, загорелать лампочка "DDE" ! я пришел к выводу что стоит заменить свечи-накала, прав ли я? и если да, то может кто подскажет ценик на оригинальные?
За ранее спасибо.
#5920 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 05 Август 2013 - 07:36
не прав. этот двигатель замечательно ездит без свечей накала. диагностика тебе нужна для начала, а не гадать. если так заводится плохо, я бы посмотрел магистральный насос.
и какого сигнала ты ждал? машина НЕ сигналит когда ее надо заводить :) а пикать может если датчик температуры наружного воздуха неисправен.
#5921 Graf De Crazy
Graf De Crazy
  • 6 сообщений
  • E46 Туринг 2002г.
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Август 2013 - 08:05
Интересно. Я думал это норм, когда поворачиваешь ключ и прежде чем завести, она "пикает" после этого завожу(наверно это связано с "иммобилайзером"! тогда по чему загорелась лампочка "DDE с рисунком как "спираль"??
и подскажите где можно сделать диагностику?
#5922 kasiusmk
kasiusmk
  • 3 сообщений
  • e46
  • минск/беларусь
Отправлено 05 Август 2013 - 10:29
подскажите!капот нужен или хороший бу или новый,на купе дорестайл 2002
#5923 Pshek
Отправлено 06 Август 2013 - 10:11
подсказываю, вам нужен капот или хороший бу, или новый на купе дорестайл 2002.
#5924 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 06 Август 2013 - 11:20
:D
#5925 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 06 Август 2013 - 12:21
http://www.bmwclub.by/?page_id=20
