Сообщений в теме: 13924
#5956 Pshek
Отправлено 12 Август 2013 - 12:11
Привет Всем!Проблемка возникла :На диагностике выбивает ошибку положения иглы в форсунке 4(стаит на одном месте).Может у кого была такая проблема(вроде у пшека была).Подскажите где идут провода на форсунку(все форсунки осмотрел,проводов в упор не нашел, может онои под днищем?Короче говоряы кто сталкиволся обьясните pliase где провода, возможен ли ремонт форсунки?Двигатель 47 D20. :kos:
насколько мне помнится тут же на форуме говорили, что ремонт не возможен, потому я форсунку покупал новую (бош 230уе). с датчикам только четвертая форсунка. смотри внимательно, найдешь и провод. идет он от форсунки под впускной коллектор.
#5957 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 12 Август 2013 - 09:32
Спасибо! :good:
#5958 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 12 Август 2013 - 10:16
хочу убрать небольшую болтанку в кулисе, подскажите пожалуйста какие именно номера брать?
или же брать всю мелочь? все шайбочки и кольца?
поменял номера 7, 14 и 10
#5959 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 12 Август 2013 - 10:27
вчера катанулся по РБ,туда расход был 9,3, назад 8,6
ничего понять не могу
#5960 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • e46, 320Ci, 2002г, m54, 170Hp,
  • Minsk / Belarus
Отправлено 12 Август 2013 - 10:56
Вы бы записали GPS трек в пути. Возможно туда Вы ехали в горку, назад наоборот. Ну и ветер встречный/попутный
#5961 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 12 Август 2013 - 11:24
Кто-нибудь ставил плавающие сайленты задних рычагов MEYLE? Как они по сравнению с оригиналом или LEMFORDER?
#5962 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
  • 323i АКПП M52/T 1998г
Отправлено 12 Август 2013 - 12:18
Пипл, подскажите, менялся радиатор и сейчас, после того как все собрано - оказалось что за воздушена система( с печки на 32 тепла дует холодный воздух), нижний патрубок - холодный..(когда доливал антифриз включал печку на 32 и делал минимальную скорость обдува) Как развоздушить систему и почему нижний патрубок холодный. А еще подскажите при какой температуре открывается термостат?
#5963 Pshek
Отправлено 12 Август 2013 - 12:33
http://e46fanatics.b...dvigatelya-m54/
там все расписано по поводу развоздушивания.
#5964 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 12:38
все вроде так и делала... правда не полностью сливал антифриз. И все равно.. :(
#5965 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Август 2013 - 03:41
Попробуй слить антифриз полностью, потом все по TIS и будет все ок! Термостат не менялся?
#5966 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 12 Август 2013 - 04:38
имеется m54b22
снизу все в масле, протекает где-то.
ранее текла прокладка клапанной крышки, поменял маслотделитель (трубка слива была разорвана) и прокладку.
с правой стороны по ходу движения вроде как высохло и пока ничего не течет (и прокладка в порядке)
но когда недавно подняли авто, со все как и было с низу в масле. под капотом сильно не разглядишь, видно, что из отверстия щупа не течет,  но левая часть двигателя вся в масле.
что может быть? прокладка стакана маслянного фильтра?
Скорее всего прокладка масленого стакана
#5967 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 12 Август 2013 - 04:54
На выходных тоже ездил по РБ,туда спокойно хотел замерить расход получилось 7.2 до чипа 7 л было,а назад ехал немного быстрее много резких обгонов + полная машина и забит багажник 8.3,но авто едет намного веселее!
#5968 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 04:57
Нет. Термостат не менялся.
#5969 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 12 Август 2013 - 05:12
так я ваще спокойно ехал, назад 100 на круизе, туда 120 на круизе
с нами в колонне ехал 530И сарай Е39 так у него было 8 с мелочью
#5970 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 12 Август 2013 - 06:19
А до чипа сколько у тебя было?
