Сообщений в теме: 13924
#5971 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 12 Август 2013 - 06:34
6.2л/100км при полной загрузке на круизе 100км/ч получилось на 450км на выходных. 330d touring
#5972 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
  • 323i АКПП M52/T 1998г
Отправлено 12 Август 2013 - 07:31
А вентилятор двигателя должен постоянно работать?
#5973 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 12 Август 2013 - 07:48
А до чипа сколько у тебя было?
да хз, еще больше было, как то в поездке по литве было ваще 10,5, и тут меня все уверяли что это не так и плохо
но 8,6 у меня никогда небыло, а тут прям как прорвало
я ж даже все видео собирался снять что у меня практически всегда стрелка расходомера в максимальной зоне
надо может куда на комплексную диагностику заскочить, я хз
давайте вот не будем портить настроение бензинистам))))
#5974 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Август 2013 - 09:42
Электрический? При включенном кондиционере да, а так смотрим по тесту, если температура в порядке, а вентилятор молотит, тогда смотрим почему работает последний.
#5975 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 09:43
а когда должен включаться электрический на охлаждение? при какой температуре?
#5976 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Август 2013 - 10:06
В дизеле при 101 градусе, предположу, что в бензиновой при 110-115 градусах, вряд-ли выше.
#5977 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 13 Август 2013 - 11:35
Откуда такие шальные цифры?
#5978 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Август 2013 - 01:16
Что такого шального в цифрах? По дизелю реальные, по бензину.. Там вообще вискомуфта..
З.Ы. Хотя по TIS температура включения вентилятора для бензиновых моторов (М43TU, М52, М54),  90-92 градуса :huh:, но там по TIS вискомуфта, по ETK электровентилятор, какой вентилятор у вас Atlantis? Если про вентилятор кондиционера, то вроде как у него нет температуры срабатывания, он молотит постоянно при включении кондея.
#5979 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 13 Август 2013 - 03:13
Вроде бы, да-кабы.............
Зачем сотрясать воздух и вводить народ в заблуждение, не лучше ли вообще не писать, пока не изучишь данный вопрос?
Откуда цифра по дизельному мотору, со своей машины?
А по бензину у тебя вообще такая каша в голове "....там  вискомуфта...... то электровентилятор, то вентилятор кондиционера......".
Например у меня нету вискомуфты.
#5980 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Август 2013 - 06:23
По дизелю с десятка машин - все двигатели серии М (47, 57). Включение вентилятора происходит от 99 до 101 (последние показания сняты с моей так и есть).
Когда каша в голове, смотришь TIS, ETK, так вот там показания разнятся - по первой - там вискомуфта, по второму источнику там стоит либо то, либо то.
З.Ы. Если ты дочитал сообщение, я спросил какой вентилятор Atlantis имел ввиду. А показать, что ты умнее - всегда сможешь.
#5981 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Август 2013 - 06:37
Чет я не пойму где Lemforder производит запчасти?! Штрих-код немецкий, а что сделано в Бразилии? Коробка?
#5982 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 13 Август 2013 - 06:45
Интересны цифры по бензину откуда данные?За два года владения бензиновым М54 никогда не слышал работы вентилятора, он работает у меня когда включен кондиционер,что с ним ,что без включения его температура 97 градусов
#5983 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Август 2013 - 06:48
Atlantis, проверь правдивость показаний датчика температуры ОЖ - возможно он с ума сходит.
Вот именно, что он постоянно работает, когда включен кондиционер. По показаниям датчика ОЖ вентилятор включается намного позже, вот ты его и не слышал никогда. В TIS данные по срабатыванию муфты, там да вкл - 90, выкл - 60 при приемлемом осевом люфте подшипника. По электрике написал же по бензину ориентировочные.
#5984 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 08:53
А как проверить?
Как я понимаю, это тот датчик который установлен на нижнем патрубке?
#5985 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 14 Август 2013 - 09:33
Не надо писать ориентировочные, ок?
А как проверить?
У тебя машина с АКПП, стоит два вентилятора, один с вискомуфтой, второй электрический. Какой тебя беспокоит?
