Сообщений в теме: 13924
#46 KimDim
KimDim
  • 229 сообщений
  • e46 325i
  • Lida
Отправлено 20 Апрель 2011 - 10:55
пригоняй в Гродно
спасибо за приглашение, если уж совсем худо будет, то тогда можно ))
#47 KimDim
KimDim
  • 229 сообщений
  • e46 325i
  • Lida
Отправлено 20 Апрель 2011 - 03:13
так а что по поводу подушек под механич. коробку - их две или одна - хто-нить точно знает???
#48 740i
Отправлено 20 Апрель 2011 - 09:18
две
#49 nrc_shadow
nrc_shadow
  • 345 сообщений
  • 320d M-tech2
Отправлено 20 Апрель 2011 - 11:44
подскажите плз, горит постоянно лампочка ручника он не работает и вместе с ней abs и dsc, что делать, менять? и второй вопрос, я где то прочел, что из-за того что горит лампочка ручника, система ограничивает подачу топлива и машина плохо едет т.е нет динамики. так ли это?
#50 Pshek
Отправлено 21 Апрель 2011 - 12:58
езжай на комп, скорее всего датчик абс под замену
#51 740i
Отправлено 21 Апрель 2011 - 02:06
не Саша датчик АВС не причем , горит три желтых лампы- на этом форуме есть страниц 20 про ето  не нада лениться  пользоваться поиском ( это для nrc_shadow) :kos:
#52 Pshek
Отправлено 21 Апрель 2011 - 09:19
ну я всего лишь предположил :rolleyes: у самого как-то горели эти 3 лампочки, но потом само всё прошло, уже больше полу года всё тьфу-тьфу-тьфу норм :)
#53 Mega-Mook
Mega-Mook
  • 85 сообщений
  • E46 (compact) 2002
Отправлено 21 Апрель 2011 - 10:08
всем привет!!! уже спрашивал по поводу конденсата на щупе, говорили нужно больше ездить, вот езжу уже достаточно много, всеравно появляется эта дрянь, только на щупе на крышке масленной все чисто. антифриз в норме, уровеень не снизился. я вот че подумал, может ли это быть из-за некачественного масла, либо из-за того что масло старое на сервисе плохо слили и новое залили (старое высасоли шлангом из отверстия от щупа)??? спасибо.
#54 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 21 Апрель 2011 - 10:54
эт если машинка с климой, то просто ручку поменять эт верно:), а если без, то еще поставить под левое крыло датчик температуры:) ну и нужные проводки протянуть:) обычно все это есть в комплекте дооснащения.
а еще через дис программно включить эту опцию :)
я как раз сейчас на стадии шаманства с дисом. :ph34r:
настроил дис 52 версия с базой от 44, прошил приборку,-работает:)
#55 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 21 Апрель 2011 - 11:09
всем привет!!!
спасибо.
Смею предположить, что данная "дрянь" появилась из-за нарушенной вентиляции картерных газов. Не нашел на схеме, но по моему должен быть патрубок вентиляции картерных газов, попробуй проверить на дефекты патрубки от картера до клапанной крышки
#56 nrc_shadow
nrc_shadow
  • 345 сообщений
  • 320d M-tech2
Отправлено 21 Апрель 2011 - 11:32
я искал и читал про это, но там тоже толком ничего не сказали. лампочка ручника горит красным.
а по поводу второго вопроса кто нибудь что нибудь скажет? "и второй вопрос, я где то прочел, что из-за того что горит лампочка ручника, система ограничивает подачу топлива и машина плохо едет т.е нет динамики. так ли это?"
#57 KimDim
KimDim
  • 229 сообщений
  • e46 325i
  • Lida
Отправлено 21 Апрель 2011 - 11:47
две
спасибо тебе, добрый человек ))
#58 Pshek
Отправлено 21 Апрель 2011 - 12:38
я тоже где-то про это читал, но на практике не сталкивался
#59 nrc_shadow
nrc_shadow
  • 345 сообщений
  • 320d M-tech2
Отправлено 21 Апрель 2011 - 01:20
подождем мнения экспертов. просто у меня походу так и получается-горит красным ручник, при старте машина пикает, едет но динамики не ощущаю
#60 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 21 Апрель 2011 - 01:21
поиск -есть, это тема как сказал сергей обслуждалась на 20 страницах :kos:
