Сообщений в теме: 13924
#6136 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 04:34
какой-нибудь документ подтверждающий эту инфу есть? я нигде такой инфы не нашел.
и да, расшифровка вина может врать? если в ней написан m57, в реале может стоять m57n?
ЕТК
#6137 Pshek
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 04:39
в расшифровке вина вроде бы написана мощность в киловаттах, не?
VIN WBAEV910X0PF80875
Объем двигателя 3000
Мощность 135 кВт / 184 л.с.
Привод Привод на все колеса
Трансмиссия Автоматическая КПП
Код и название лакокрасочного покрытия 400 - Stahl-grau
Код и название обивки салона N6SW - Кожа Montana/базовое исполнение/ schwarz
Выпущена 23.08.2002г.
ЕТК
глянул ETK, там написано, что с 09.2002 ставится m57n :) т.е. в 8-ом месяце быть этого мотора не могло
#6138 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 04:44
А так
http://bmw.autocats....0xd-M57N/LHD/N/
#6139 Pshek
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 04:49
хм. хто-та урот :)
ладно, разные ресурсы говорят разное. тогда еще раз вопрос может ли расшифровка вина врать? проверял на несколкьих разных сайтах.
#6140 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 04:54
хм. хто-та урот :)
Не совсем понимаю твоего вопроса, но двигатель - это зап.часть понимаешь о чем я?
#6141 Pshek
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 04:59
ну например смотрю расшифровку вина, в ней написан мотор m57. может ли в реале стоять m57n, если сами его не меняли?
#6142 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 05:55
poligraph уже писал что в расшифровке вина есть киловаты, я думаю на них и нужно ориентироваться, поэтому на твой вопрос я бы ответил утвердительно
#6143 Pshek
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 06:03
я чуть раньше привел расшифровку вина. написано m57 и 184 кабылы. владелец утверждает, что у него стоит m57n и 204 кабылы. кто врет?
#6144 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 06:21
думаю владелец, так же в 204лс, стоит DDE следущего поколения (вроде как 4.0) + сажевый фильтр (его правда могли вырезать).
т.е. в теории можно подрубить комп и посмотреть какое DDE там стоит. вроде бы это возможно сделать.
кстати объем в M57n тоже другой
#6145 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:27
Пацаны, назрел вопрос. А в чем отличие дорестайловых задних фонарей от рестайловых? Взаимозаменяемы ли они (как в плане размеров, так и в плане разъемов, контактов и т.п)?
#6146 Pshek
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:45
В плане размеров заменяемы, а вот блоки света разные.
#6147 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 08:52
кто боролся с дворником задним в сарае? куда капать?
#6148 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 11:22
в смысле боролся?
#6149 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 03:24
Если моторчик работает и щетка руками ходит туго, а моторчик ее сдвинуть не может, то закис шток внутри втулки, если не работает моторчик, то предохранители, жгут проводов в крышке багажника
#6150 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 08:43
так не пробовал включать, без щетки, но щетка не двигается руками. просто поднять стекло и включить? будет там видно все.спасибо!
