Сообщений в теме: 13924
#6151 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 12:13
поднять стекло и пошевелить щёткой вручную, а потом при поднятом включить - и будет ясно где проблема
#6152 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 12:45
щетка не живая( моторчик тоже вроде не жужжит...может и сгорел, когда щетка заклинила...беда, а может и пред.
#6153 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 02:22
Моторчик не включится с поднятым стеклом пока не защелкнешь замок стекла в крышке багажника
Беда это достать закисший шток из стекла)))
#6154 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 06:15
никакой беды нету, сверху снимаешь щетку, снимаешь стопорное кольцо, снизу уже не помню что точно надо снимать, но не много, чуть ВД40 и аккуратно молотком выбиваем шток, смазываем и вставляем обратно.
#6155 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 06:29
Ребята, пару накопившихся вопросов : вернее пока один вспомнился
- сегодня заметил такую странную вещь : на нейтралке кулиса должна стоять напротив 3-4 передачи, а после того как я проехался по кольцевой - скинул на нейтралку, а кулиса стоит напротив 5ой, тоесть достаточно её просто вверх тыкнуть и включишь 5ую передачу. Чутка поигравшись с кулисой, почувствовал как что-то (возможно втулка) стала на место, и теперь всё в порядке. Втулка кулисы разбилась? Что под замену? (кулиса не разбита, всё включается чётко и ровно)
#6156 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 06:44
Звонил по машине недавно. Машина в продаже )
Мотор там скорее всего старый 184 лс. Ну а так смотреть надо.
За 15 отдает.
я ее смотрел. м57 мотор.
#6157 Pshek
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 09:23
Тут где-то макс даже фотоотчет вроде выкладывал по решению этой проблемы. Надо коробас скидывать и в нем какую-то фиговину менять. Чуть позже поищу ту тему.
#6158 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 11:59
Болезнь ихвестная...на сколько я помню нужно снять коробку, что бы вылечить...поищи на форуме...есть целая тема или еще по-моему maksx писал в своей теме про сцепу
#6159 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 11:46
спасибо, примерно ясно, но в любом случае если и буду лечить - то только когда сцепа сдохнет)
#6160 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 03:31
разобрал на даче. снял и кольцо и шайбу, потом достал весь механизм. осилить шток так и не смог. вд литр вылил, молотком стучал: отколол кусок корпуса) там вроде втулка бронзовая внутри стоит. моторчик живой, подкинул напрямую. ненавижу когда корпус дюралевый-окисает падла моментом и хрупкий. на разборе интересно сколько потянет...надо паше стукануть.
#6161 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 04:36
Понравилась машинка?
#6162 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 05:23
Много нюансов. Уже отдают за 14к даже....
Решил свою свапать.
А так за 14к можно тарить. Хозяин не скрывает что пробег скручен. Реального не знает.
#6163 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 07:23
ilovetama, я выбивал прямо при открытом стекле не снимая механизма, все получилось
#6164 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 08:04
да как-то стремно на стекле...может погреть ось саму...
#6165 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 08:11
я первый раз когда делал зимой, зажимал в тисках снятый и выбивал шток. Приехал после отпуска за 2 недели снова закисло все...полез снова разбирать и откручивая гайку на 24 кусок втулки открутился вместе с ней  :( вот ищу уже вторую неделю...ни у кого нету :( наверное буду новую покупать %)
