Сообщений в теме: 13924
#6166 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 08:54
я первый раз когда делал зимой, зажимал в тисках снятый и выбивал шток. Приехал после отпуска за 2 недели снова закисло все...полез снова разбирать и откручивая гайку на 24 кусок втулки открутился вместе с ней  :( вот ищу уже вторую неделю...ни у кого нету :( наверное буду новую покупать %)
пичаль...может не трогать. потом где на разборе в поляндии поискать. конструкция там и впрямь нежная до жути, не очень надежно закрыли втулку+дюраль везде.
#6167 Pshek
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:39
ребята, подскажите в каком положении у вас находится педаль сцепления? в самом верху? у меня просто была проблема, педаль со временем на несколько сантиметров опускалась, т.е. ногой потом ее можно было вверх подтянуть. грешил на рабочий цилиндр, типа он ее в исходное состояние не возвращает. цилиндр поменял, жижу тормозную поменял и все прокачали. вроде больше недели педаль всегда была в самом верху. а сегодня утром сел в машину и рукой примерно на сантиметр педаль все же поднял, т.е. она опять просела из-за чего-то (но не так сильно как проседала раньше). из-за чего такая фигня? главный цилиндр менять? или еще что-то? еще одной проблемой по сцеплению стало то, что новый диск начал буксовать после пробега около 30тысяч, думаю это взаимосвязано как-то. потому хочу устранить причину и только потом снова менять сцепление.
#6168 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:51
У себя никогда не обращал внимания, в каком положении педаль.
Как вариант может устала возвратная пружина педали?!
По сцеплению, смею предположить, что маховик заканчивается.
#6169 Pshek
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:58
40 тысяч назад менялось сцепление вместе с маховиком, надеюсь он еще не устал.
насчет пружины как-то и не подумал, честно говоря не знал, что она там есть :)
#6170 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:30
я ее смотрел. м57 мотор.
ставится турбина от М57N в него и наддувается до 260 сил легко. Столбик надежный как кирпич. Не вижу ни одного повода смотреть на N.
#6171 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:32
Ребят, вопрос такой : 2 ключа есть, один ключ и заводит и открывает, а второй только заводит. Так и должно быть?
#6172 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:37
Не открывает механически или с кнопки?
#6173 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:49
с кнопки, ни открывает ни закрывает. Юра (кроу) говорил что мол якобы они могут заряжаться от замка, поездил пол дня, но ничего не изменилось.
#6174 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:51
возможно ключ отвязался от машинки, а возможно и то, что в нем сдох питающий элемент
#6175 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 10:00
Берёшь это ключ и ездишь с ним денек, должен зарядиться, если нет замена аккумулятора.
У меня второй дома лежит я даже не знаю работает ли, ведь он же запосной
если бы отвязался, то машина бы не заводилась
#6176 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 10:05
e46 за 14 рублей??? :ohmy:
Много нюансов. Уже отдают за 14к даже....
Решил свою свапать.
А так за 14к можно тарить. Хозяин не скрывает что пробег скручен. Реального не знает.
#6177 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 10:12
отвязался от ц.з. Для заводки батарейка не нужна
#6178 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 10:20
+1. Нужно заменить втулку фиксатора пятой передачи. У Олега (Мистейка) можно все заказать. Стоит недорого, но коробас надо скинуть.
Болезнь ихвестная...на сколько я помню нужно снять коробку, что бы вылечить...поищи на форуме...есть целая тема или еще по-моему maksx писал в своей теме про сцепу
#6179 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 10:33
так вроде бы для заводки батарейка не нужна...там же чип тупо лежит в ключе.
#6180 JTV
JTV
  • 749 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 02:25
Ребята, пару накопившихся вопросов : вернее пока один вспомнился
- сегодня заметил такую странную вещь : на нейтралке кулиса должна стоять напротив 3-4 передачи, а после того как я проехался по кольцевой - скинул на нейтралку, а кулиса стоит напротив 5ой, тоесть достаточно её просто вверх тыкнуть и включишь 5ую передачу. Чутка поигравшись с кулисой, почувствовал как что-то (возможно втулка) стала на место, и теперь всё в порядке. Втулка кулисы разбилась? Что под замену? (кулиса не разбита, всё включается чётко и ровно)
http://www.bmwclub.b...dachi-na-5mkpp/
