Сообщений в теме: 13924
#6181 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 03:23
благодарю. Всё предельно ясно  :good:
#6182 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 04:11
ставится турбина от М57N в него и наддувается до 260 сил легко. Столбик надежный как кирпич. Не вижу ни одного повода смотреть на N.
сколько момента выходит (если акпп), стоимость свопа турбы, насколько расход повышается?
#6183 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 04:17
вроде бы еще имеет значение какие мозги стоят потому что в Н моторе который под евро 4 заточен прошивку можно править практически с 0, в дорестайловом моторе такое не прокатит с мозгами, но я  могу и ошибаться)
#6184 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 04:22
да и как узнать тот момент на акпп :( тут с мкпп врут в большую или меньшую сторону
#6185 Masik-bumer
Masik-bumer
  • 837 сообщений
  • 525d
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 06:52
всем привет! ребята подскажите, выгоняет масло из резиновой прокладки блока цилиндров, что может быть? прокладку меняли год назад вместе с маслосьемными колпачками, заменил КРГК, может ли быть всему виной забитые катализаторы?
#6186 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:00
нет, ты имеешь ввиду прокладку клапанной крышки? Думаю либо криво поставили, либо она опять требует замены
#6187 Masik-bumer
Masik-bumer
  • 837 сообщений
  • 525d
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:06
да именно прокладка клапанной крышки, после установки где то пол года всё было нормально, потом начались подтеки масла почему то только по правой (пассажирской) стороне двигателя...
#6188 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:08
либо криво поставили либо плохая прокладка)
#6189 Masik-bumer
Masik-bumer
  • 837 сообщений
  • 525d
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:11
будем менять, спасибо :good:
#6190 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • e46, 320Ci, 2002г, m54, 170Hp,
  • Minsk / Belarus
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:16
при замене КРКГ менялись/чистились патрубки? чистилась ли трубка щупа?
думаю из-за катализаторов, также может гнать
P.S. после покупки авто, через тысяч ~10 начало гнать масло через прокладку, заменил у Патриота, через 10 тыс снова. Поменял КРКГ, почистил патрубки (по которому сливалось масло вообще был порван), почистил трубку щупа, поменял прокладку (уже самостоятельно) пока 8 тыс не гонит.
#6191 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
могу посоветовать Victor Reinz - я себе на М62 ставил - больше года отходила без всякого... даже 1 раз клапанную поднимали и по регламенту нужно было менять её, но за отсуствием финансов пришлось ставить старую на место, и даже без гермета отлично держала  :120374:
#6192 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • Minsk / Belarus
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:19
дважды такую и ставил)
#6193 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:22
а можете сказать, как влияет катализатор на гонку масла из-под клапанной?
#6194 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • Minsk / Belarus
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:32
я, конечно, дилетант в этих вопросах.
может не напрямую связано, но как причина.
забиты катализаторы, уменьшается "отверстие" для выхода ОГ, ну а там (научные слова :))) и износ двигателся, повышается давление картерных газов.
:blush:
#6195 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:39
Не аргумент. Я думаю это было бы актуально, если бы ОГ ВООБЩЕ некуда было бы идти, а каким бы катализатор не был - всё равно газы пропускать он будет. Да и в клапанной крышке нету давления и вакума, так что масло, которое там брызгает, всего лишь от вращающихся распредвалов.
