Сообщений в теме: 13924
#6421 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:02
Ребят, по ключу подскажет кто?
500!
#6422 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 10:49
Привет. Перестал работать ключ, то есть дистанционно не работает. Виню севший аккумулятор внутри, но точно не знаю. Что делать и куда обратиться?
Ключ ромбик или дорестайловый? У них у каждого свой алгоритм инициализации. Возможно отвязался от машинки, но маловероятно. Попробуй привяжи заново. Скорее всего нужно менять аккум внутри. Маркмровку точно не вспомню, но по-моему 2020 на 3вольта, тут на форуме кто-то продавал батарейки и аккумуляторы в ключи. Если сам боишься туда лезть вроде бы Uno и Zav таким тоже занимались.
#6423 a-f14
a-f14
  • 145 сообщений
  • e46 318d m47->е60 535D M57N2
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 11:45
Вот такой
Сам ломать не очень горю желанием, как найти этих ребят на форуме, в разделе услуги?
#6424 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 06:57
Вот такой
http://www.bmwclub.b...atciia-kliuchi/
#6425 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 06:41
Подскажите пожалуйста,поменяли на сто движок но после сборки и заводки он работает немного и останавливается, на педаль газа не откликается!(двиг. м47д20 1999г.)
1.В чем может быть причина?
2.Может кто подскажет номерок к каму обратится, что б подъехали и почитали? :kos:
:kos: :kos: :kos:
#6426 Pshek
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 06:42
:kos: :kos: :kos:
к Юре обращался?
#6427 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 07:07
Да,обращался,но он помочь не может!!!
#6428 alex206
alex206
  • 15 сообщений
  • 320
  • германия
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 09:09
может у кого было ,при нажатии на гас идет свист  в районе коллектора отпускаешь гас пропадает ,
#6429 a-f14
a-f14
  • 145 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 09:56
Спасибо.
#6430 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 10:40
Они сделают тебе ключ http://www.bmwclub.b...atciia-kliuchi/
#6431 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 11:35
ребята, интересует такой вопрос. на 5, 6 передачах при разгоне с 90 до 110 где-то... сзади ощущается вибрация. при снятии коробки поменял муфту кардана и подвесной. подвесной установлен на тоже место. вибрация была еще до снятия кардана. в полуосях вроде бы люфта тоже нету. вопрос куда смотреть? саленты редуктора\балки? или кардан на балансировку?
#6432 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 10:19
Вот такой
да подойди в любую мастерскую где ключи изготавливают и батарейки продают, они сами все поменяют за копейки) вон в просторе точно есть такие) себе менял там батарейку
#6433 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 03:51
В районе коллектора стоит турбина - делайте выводы.
#6434 aleks318
aleks318
  • 20 сообщений
  • e-46
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 06:11
может кто менял подвесной на кардане? как его проверить, а то менял сцепление и заодно проверил кардан, пошатав вверх вниз у подвесного какие-то люфты есть, но гула при езде нет
#6435 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 07:07
Я менял. Только проще было скинуть кардан до конца и крутануть подвесной. А резинка целая у него? Если уже потрескалась, то меняй
