Спасибо! Еще вопрос по дополнительной помпе - это че? Приговорили вроде как на сервисе, говорят не работает?
вот. изучай http://www.bmwclub.b...vodianoi-pompy/
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 01:54
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 04:42
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 05:43
Вечер добрый, подскажите может кто сталкивался БМВ е46 320CI 2002г вот столкнулся с тем что когда завожу машину её начинает колотить(оборы не плавают) и выкидывает ошибку ругается на 4 или 5 цилиндр точно не помню, если поехать в этот момент то начинает тупить газ и машина еле едет, проверял форсунки, цилиндры, заслонку, свечи всё в порядке вроде, везде разводят руками и говорят наверное проблема в двигле, может кто знает что-нибудь или сталкивался с похожим
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 06:14
Да Саша,привел!Подтеков нет и машинка едет веселее.Саша прикинь, трубка, что у тебя взял сегодня кеееееердык(вот так бывае)!!!!!!!
что такое не везет и как с ним бороться)
покупай заглушки и глуши нах этот егр, меньше проблем будет.
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 06:19
ты форсунки свои в порядок привел?
Да Саша,привел в порядок и машина поехала веселее,но всеравно тупит страшно,да вот еще сегодня и трубка лопнула,что у тебя брал!!!!!
да,хрен с этим егр,мне бы тачку оживить,а то как будто паровоз сзади буксирую!!!!!На работе взял два распиратора и надеваю при езде,а то думаю "отъеду" в дороге и начну играть в гта от выхлопных газов !!!!!
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 06:45
Такая проблемка, когда открыта задняя правая дверь, на панели не горит "открыта дверь". Куда лезть в первую очередь - концевик двери или в панели лампочка-индикатор этой двери перегорела?
Была токая проблема,снял замочек полностью, разобрал(почти до канца и ......как говорится почти до конца).Чють собрал назат, но проблему не решил.При отсоединении фишки от замка замкнул в фишке разъемы перемочкой и индекатор двери на понели загорелся.После того пару раз нежно постучал малотком по замку и о чюдо все заработало, поставил замок на место.Не надолго помогло и опять погас индикатор двери.Кароче, очень долго расказывать что было дальше,по этому возьми плоскую отвертку и просунь ее между защелкой двери(пластмас, черного цвета) в зазор мнжду метал. держателем вокруг него и немного пораздвигай прилогая усилия и при етом смотри на понель.Цепь должна замкнутся и на понели загорится индикатор открытой двери.А, самый простой вариант подъехать к электрику!!!!
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 07:25
так может потому и тупит, что егр не работает. ты хоть шланг от преобразователя на клапан заткни, чтоб не открывался.
заглушки если че можно купить тут http://www.bmwclub.b...-teploobmennik/
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 08:15
Парни ))) продолжая эксперименты с машинкой ) сегодня обнуляя с приборки oil service включилось inspection ((( 30000, которая не уменьшается ваще, а oil serv не показывает. так должно быть? Но это еще фигня ))) магнитола отключилась, экран включается, комп работает, диск выезжает засовывается, но не работает...телек работает без звука... Радио не пашет )))
Я мог че не то натыкать из этого режима без компа? Куда рыть?
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 06:17
Вот мой свист, писала про него в соседней теме.
Залила сюда http://pleer.com/tracks/7618134F7Fu, он звонкий очень, даже разговаривать не слышно будет. Появляется только на хорошо прогретом двигателе.
Говорят что маслоотделитель.
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:04
Ну не может ничего свистеть в системе вентиляции картерных газов.
У вас звук свиста в так оборотов двигателя. Т.е. этот свист от новесного, может ролики, может ремень, может подшипники генератора. Надо искать.
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:07
ролики с натяжителем поменяла, генератор перебрала (подшипники и щетки)(кроме обгонной муфты).
Кстати, насчет ремонта генератора поведаю интересную историю, про посторонний звук, может кому интересно будет и полезно, но это будет в другой теме как найду время изложить))
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:17
По поводу музыки было такое монитор горел,а звука не было,как оказалось отошел 41 предохранитель он на 30 ампер,посмотри может в нем дело.Парни ))) продолжая эксперименты с машинкой ) сегодня обнуляя с приборки oil service включилось inspection ((( 30000, которая не уменьшается ваще, а oil serv не показывает. так должно быть? Но это еще фигня ))) магнитола отключилась, экран включается, комп работает, диск выезжает засовывается, но не работает...телек работает без звука... Радио не пашет )))
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:24
Может еще ремень так свистеть, пробуйте его снять и завести на небольшое время мотор.
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 09:40
Ок, гляну...Спс
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 09:51
Подскажите еще начинающему, где смотреть какие запчасти гут, а какие нет...Помниться когда ездил на Фольце, то на клубной ветке тема была конкретно по подвеске, электрике, колодкам, дискам - списком, т.е. по брендам - best, better, good и шлак ))) Есть где что подобное или надо весь форум курить?
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
задний диван купе е46Автор artemich1 , 29 Январь 2025 ![]() |
E46
Покупка-Продажа →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
