куда уходит антифриз?
раз в неделю лью по литру антифриза
термостат, помпа, радиатор, патрубки - заменил
так в движок явно, если нет видимых подтеков под днищем.
На щупе или под клапанной крышкой есть белая пена(эмульсия)?
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 03:56
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 04:21
вот именно, что нет
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 04:37
народ намедни купил заднюю дверь на туринг в сборе, так в стекле на удивление оказались все нити рабочими, (в моей старой перетерлись все). может пока стекло не прикручено предупредительно запылить черную часть лаком двухкомпонентным пару тройку слоев? или на это матовое черное покрытие не возьмется?
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 05:09
вот именно, что нет
может все проще- в трубу...?
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 05:26
датчик температуры ОЖ смотрел?
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 05:50
Термостат егр есть?
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 06:03
Термостат егр есть?
откуда он в зажигалке?
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 06:12
да, ручник отдельно от тормозов
тут есть ответы на все вопросы http://tis.bmwcats.com/
спасибо!вродь все нашел!
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 06:58
Вот фото. Мокро возле помпы
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 07:02
Не совсем понял, про какую зажигалку идет речь, ну ладно - нет так нет. Смотрите по радиатору, если сверху течь, то к низу антифриз испаряется и как будто все ок, еще может уходить из сливного отверстия на блоке. также может печка дырявая - в районе ног смотрите нет-ли влаги. Последнее сопроводжается обильным запотеванием в нынешнюю погоду.
Похоже ясно. Либо помпа итальянская, либо прокладка на трубке возврата антифриза дырявая. ну и может и сальник на подшипнике потек или прокладка помпы. Вроде все.
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 07:17
это уже вторая помпа. и все равно текет.
а где стоит трубка возврата?
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 07:26
На неоригинальных помпах (беру пример итальянской), диаметр отверстия для вставки трубки возврата антифриза больше, чем трубка с прокладкой, трубка туда влетает со свистом. Это как вариант почему потекло. Лучше одну оригинальную поставить, чем два шила.
Фото:
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 07:30
у меня такая помпа
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 07:34
Подскажите, стоковые хромированные ноздри на е46 от 01.09. правая номера деталей 51 13 7 042 961 или 51 13 7 042 962?
у меня такая помпа
Ссори, засмотрелся на 318d. Смысл я думаю уловили. Ставим новую помпу, на прокладку наносим небольшое количество герметика и все.
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 07:37
Ссори, засмотрелся на 318d. Смысл я думаю уловили. Ставим новую помпу на небольшое количество герметика и все.
спасибо. поеду бодаться с автосервисом
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
задний диван купе е46Автор artemich1 , 29 Январь 2025 ![]() |
E46
Покупка-Продажа →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
