Сообщений в теме: 13924
#6556 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 07:41
спасибо. поеду бодаться с автосервисом
Скорее всего не высушили фланец ГБЦ от остатков ОЖ, вкрутили помпу без гермета и привет.
#6557 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 07:51
Гермет был. При мне ставили
#6558 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 08:26
Кто-нибудь брал ноздри для рестайла от литовской фирмы Signeda? Как они с оригинальными - дружат вместе или есть разница?
#6559 Artistt
Artistt
  • 30 сообщений
  • e46 330xd touring
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 11:34
Добрый вечер коллективный разум! "Отдиагностировался" на двух клубных сто-шках по электрике и вопрос собственно в чем, бьтся ошибка нет связи с ЭБУ и ошибка по свече 1-го цилиндра...На одном сто сказали, что однозначно ЭБУ под замену и свечи само сабой заодно поменять...Но! все свечи год назад менялись, проехали тыс. 30 максимум...На "Заре" электрик сказал, что может быть свеча, может быть ЭБУ...ХЗ че делать? Выяснить надо ли менять ЭБУ можно только поменяв свечи или есть какая альтернатива? Или может подскажите как качественно проверить в чем причина?
#6560 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 11:55
Плохо отдиагностировали, раз не смогли определить что в первую очередь менять. Даже на М47 можно определить без проблем что менять - свечи или реле, или то, и другое. Точно на "Заре"?! там вроде толковый электрик...
Простой способ и измерить сопротивление всех свечей накала - если сопротивление в норме, значит проблема в ЭБУ, если хотя бы одна мертвая, лучше заменить все (только Beru 5V - 190 т.р. за штучку) и снова продиагностировать, если беда ушла отлично, если нет - б/у ЭБУ - 40$ и выбор их очень большой. Если нет большого опыта в выкручивании свечей накала, лучше отдать специалистам. Перед тем как вкручивать новые свечи, ОБЯЗАТЕЛЬНО измерить сопротивление, не факт, что все будут исправные.
#6561 Artistt
Artistt
  • 30 сообщений
  • e46 330xd touring
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 12:11
Именно так и было сказано, что надо будет смотреть...Короче в любом случае коллектор снимать, возьму я и свечи и блок, а там видно будет...Если че блок обратно отдам...Спс
#6562 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 07:46
Совсем недавно заменой свечей накала занимался и не обошлось без заморочек.
#6563 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 12:19
что за двухкомпонентный лак?вообще сегодня открыл своё стекло и удивился, конечно не так плохо как тут показывали, но слева явно видно что резина перетерла процентов на 50-70 нити. так что буду ремонтировать и обязательно чем-то закрывать, вполне себе можно даже скотчем закрыть :D или стойким лаком.
обычный лак акриловый которым машину красят. Вот просто вопрос возьмется он за это черное покрытие или еще грунтовать надо.
#6564 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 04:04
Подскажите номер детали "ёжика" плиз :huh:
#6565 Pshek
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 04:26
64 11 6 923 204
#6566 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 05:52
64 11 6 923 204
Спасибо, скорее всего он сцуко сдох. Гляну еще может вентилятор охлаждения похожим образом гудит. Сегодня аккум сел в ноль...
#6567 Pshek
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 05:54
ну я об этом и говорил :)
а так Юра the_crow их восстанавливает, обратись может у него и уже восстановленный есть на подмену.
#6568 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 06:59
так может потому и тупит, что егр не работает. ты хоть шланг от преобразователя на клапан заткни, чтоб не открывался.
заглушки если че можно купить тут http://www.bmwclub.b...-teploobmennik/
Да, шланги затыкал и некаких изменений!Иногда тянет не плохо до 2500, потом чувствуется турбина после 3300, но не всегда и не на всех передачах!!!
#6569 Pshek
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 07:05
меняй вакуумные шланги и попробуй поменять местами преобразователи давления егр и турбы.
#6570 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 07:19
Хотел поменять местами управл.клапаны,но как-то гемаройно подлезть и открутить егровский. Думаю обзвонить объявки по продаже з/ч, да вкинуть на турбу какой-нибудь уже снятый клапан для проверки!Да, Саша может знаешь, есть ли разница между клапанами по характеристикам от рест. и до рест?
