Сообщений в теме: 13924
#6601 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 11:58
Ребят, слева под капотом лужа омывайки :( на ощупь течет то ли шланг, то ли телескоп омывателя фары. Никак не лечится кроме как покупки нового телескопа? Что если отключу на зиму предохранитель на омыватель фар? Тогда ведь по-идее насос не будет качать на них омывачку? Думаю уже весно заняться...
З.ы. Течет только тогда, когда омыватель фар работает
#6602 oleg81
oleg81
  • 373 сообщений
  • 320i Е46
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 03:45
я с выключенной фишкой почти год катаюсь...симптомы те же.
#6603 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 03:57
:facepalm:
#6604 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 04:47
ну так сразу определи район откуда течет. Система там проста. Шланги и тройник. Все защелкивается по системе папа-мама, на папе колечко резинка обычно из нее течет. Соединения держатся на П-образной защелке из пластика, что бы ее снять -сдвигаешь в сторону. У меня текло в соединении сразу после насоса. Купил колечко на некрасова поставил и радуюсь.
#6605 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 07:03
Насос что в бачке? У меня течет под левой фарой :( сверху не видно нифига-только руками на ощупь, а снимать фару или крлесо и локер сейчас на улице не очень комфортно...вот и думаю пока до весны его отключить, ну или до ближайшей возможности в тепле и сухости разобрать
#6606 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 08:55
сорри вот тут то я уже точно не помогу, навеное будет геморно туда добраться, потому как я у себя на машине сразу снял бампер, потом крылья потом фары в сборе а на стадии вытаскивания фар отключал эти шланжики от разбрызгивателей, и как раз сейчас лежит эта фара левая у меня дома ( решил прочистить) походу можно наверное вытянуть эти форсунки с разбрызгивателями в сборе, отсоединив от крыла и откурутив два болта из под капота и сняв поворотник. Но я бы от как сейчас думаю не имея ямы и гаража сам бы этим не занимался...зато какая экономия на омывайке...я зимой прошлой заколупался ее покупать с этими омывателями))))) ну еще капот проржавел край снизу вверх насквозь как раз там где струи бьют, пришлось купить новый))))
#6607 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:02
Отключил омыватель фар 51 предом. Пока все сухо и в бачке есть жижа) подожду, когда доберусь до гаража или уже до весны. Нашел отчет Саши Бмв. Без снятия фары никак не достать телескоп :(
http://bmwfanatics.r...
#6608 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:12
да счас посмотрел на фару и вспомнил как ее снимал , там еще два болта снизу под бампером. естессственно снимать бампер поворотники, отщелкивать нижнюю ресницу от крыла.
#6609 bykh
bykh
  • 107 сообщений
  • volvo v50 2.0d
  • Минск-Новолукомль
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 07:48
бампер снимать не нужно
#6610 740i
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 11:09
и фару снимать не нужно , а вообще и пред снимать не нужно , нужно клемму с моторчика омывателя фар снять и на зиму забыть , течет поршень омывачки его нужно менть целиком
#6611 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 03:43
можно отключить омыватель с помощью NCS :)
#6612 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 04:40
ребят, какие динамики посоветуете на замену штатным на 46 кузов, хотя бы перед и пищалки?! в разумных пределах (моник 16:9). просто не помню размеры...
#6613 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
как настроить часы?в место время показывает вот это ++++II++++,читал что ключ в 1 положение и кнопку в право-но цифры так и не появились!может кто знает?
#6614 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 08:19
да вроде бы правой пимпой. вправо повернуть и ждать пока не докрутится до твоего времени, может она у тебя просто сломана...у меня так было) а что за символы хз...может в тест какой залез
#6615 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 08:27
да по бк и в место времени эта вот х/з и высвечивает-пимкой крутил но мертво,и точь такие символы на магнитоле!
