Сообщений в теме: 13924
#6676 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 02:40
на 330д меньше 17 не становится, плачу от этого горькими слезами
А меньше туда и не нужно. Зачем? У меня встают пятнашки и...  Нафиг они там не нужны. Ездил на пятнашках одну зиму  и продал нафиг. Диски правда до сих пор в продаже.  Ну резю повыше можно поставить, шисятку например, тогда управляемости никакой. Зимой пузом все время скрести очень надоест.
#6677 Pshek
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 04:55
какое отношение диаметр диска имеет к "грести пузом"?  :blink:
#6678 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 06:01
Нормальной управляемости от 65-ок не добьешься, а на 50-55  оч. хорошо на пузе лежишь.
#6679 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 06:14
я думаю ваше утверждение не верно)))) так как у меня на табличке в проеме двери давление шин указано для размеров 16,17.
#6680 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 06:19
какое пузо. для каждой машины при проектировании просчитывается радиус колеса в целом. из этого и пляшут выбирая диски и резину.  т.е если с 17 на 15 диск то покрышка гораздо выше.
#6681 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 06:31
Я не видел ни одной е46, сделанной специально для белорусской зимы или хотя бы по заводу подготовленной. Проектируется это одно дело. Последняя зима показала, что от 15-х дисков с 65 профилем резины нужно отказаться в пользу меньшего размера профиля и большего радиуса диска. И может чисто визуально, но на семнашках с 45 профилем авто стоит выше, чем на шестнадцатых с 50-м.
#6682 Pshek
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 06:46
Зимой сильная управляемость и не нужна, а на 50-55 еще и спидометр прилично врать будет. Зато на 15-ых дисках охренеть как мягко становится после летних семнашек. По разбитым зимним дорогам само то.
Если соблюдать нормы по давлению в шинах и ставить правильный размер резины, то машина будет ни выше, ни ниже, независимо от диаметра диска.
#6683 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 09:04
не ну колодки поменятьвообще высокоинтеллектуальная работа))) снять крышечки. Засунуть шестигранничек. Открутить два болта. Достать пружинку. Ну и загнутую плоскую монтировочку правильно применить ( если нет в наличии приспособы для вдавливания)
не высокоинтеллектуальная работа если знаешь как!а если первый раз туда залез?
#6684 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 09:24
Всё верно, на 330д не станут диски меньше R17. У вас 330д?
#6685 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 11:16
Согласен, что мягче намного, кстати после того как температура упала до +4 +2 качение на зиме уменьшилось и появилась жесткость, не та что на 45-м профиле, но ездить можно.
#6686 740i
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 11:17
а если еще и с зимними коврами ориг и новой ноздрей так ваще АгОнь  :D
#6687 Pshek
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 11:19
что за резина стоит? хорошая резина даже в мороз должна оставаться мягкой.
#6688 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 11:38
А Серега спасибо за ковры и ноздрю! Кстати ты с этой зеленки блютуз вытащил да? В первый раз вижу 8 подушек в е46. Вообще классное авто. :good: Есть у меня мыслишки, но пока думаю.
Сейчас Semperit. Вот Амтелу сезон был по-барабану - всегда жесткий. Он и не стирался ни грамма, и греб что дикообраз. А чех как я заметил на температуру реагирует.
#6689 Pshek
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 11:42
ну я уже несколько недель катаюсь на контике TS850, разницы при изменении температуры не заметил. амтел у меня стоял при покупке авто, насчет жесткости ничего сказать не могу, уже не помню, но греб он вполне прилично :)
#6690 740i
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 11:48
блютуз не вынимали, все стоит на месте , кроме ковриков теперь , ну  а задние НПБ ооочень большая редкость , был только один седан у меня такой , и еще один раз такой салон пришел из Англии , у Хаперка стоит теперь
