Сообщений в теме: 13924
#6751 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 03:03
а вроде есть у нас услуги по ремонту обогрева - меняют элемент на 3Мовский. по деньгам не помню сколько стоит.
и повторюс, кто знает как поменять заднюю щетку на туринге?
#6752 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 03:11
может тут чего найдешь
http://www.bmwclub.b...zadnei-schetki/
#6753 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 03:14
zip2004zip, там немного не про то, я имел ввиду как достать саму щетку, сам элемент сменный.
#6754 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 03:18
тогда не знаю. у меня седан. такой проблемы нет)
#6755 DoubleTrick
DoubleTrick
  • 1 сообщений
  • E46
  • Беларусь, Минск
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 02:42
Нужна помощь по примитивному вопросу!
На мультируле есть кнопка перехода в режим принятия телефонного звонка.
Как из этого режима выйти?
#6756 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 06:22
подними рычаг,по часовой до щелчка за тем новую тоже до щелчька! попробуй так!
#6757 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 12:28
ничего не понял
#6758 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 09:10
Доброе утро.
Выходные - черная полоса. В пятницу загорелся красный аккум, как и предполагал, генератор. У меня 03 год, генератор не валео, а бошевский, который ставился на посл модели и на е60. Естественно , до сервиса ездил на аккуме, который разрядил в  пятницу вечером в ноль, и заряжал двое суток ночью. генератор поставили в воскресенье, проехал где то километров пятьдесят по городу, в 12 выезжаю от знакомых - машину начинает трясти. потом ошибка (кружок по центру) и загорается ручник и абс. Я выключаю, пробую опять завести - ноль. моргает фарами и щелчок реле, стартер не крутит. вычитал, что аккумулятор сдох, позвонил другу, поставили его - завелась. я свой на зарядку на ночь, часов шесть он заряжался, сегодня в шесть утра на работу. вроде как завелась.
Вопрос первый, может кто, ребята, сталкивался: капут ли аккуму, или просто разрядился? стоит ли смотреть, или проще купить новый (боюсь за генератор, второй моя душа не вынесет)
Вопрос второй: когда меняли генератор, меняли и ремень генератора. Натяжители ремня бывают двух видов - мех и гидронатяжитель. Установка гидро обошлась бы мне в 3 млн. А по сути, нужен только ролик натяжителя мех., но их на байернкрафте не было, сказали сейчас все гидро и они их не возят нза не надобностью, на складе не нашли, весь обрыли. Может кто знает где его взять и какой производитель? Заранее благодарю....
#6759 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 09:43
Если он после длительной зарядки быстро разрядился - выкинуть (сдать на цвет мет) и купить новый. Проверить можно след образом -  в E46 9-й тест приборки (напряжение бортовой сети) - если в момент заводки напряжение проседает до 9 Вольт, то аккум - в гатово. Если не знаешь как посмотреть напряжение через приборку, подключай вольтметр к клемам аккума.
#6760 bykh
bykh
  • 107 сообщений
  • volvo v50 2.0d
  • Минск-Новолукомль
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 09:56
если двигатель N42 то вот http://bmwfanatics.r...hp?f=47&t=92610
#6761 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:31
На том же экзисте посмотреть оригинал и заменители... Как минимум ролик должен быть какой нибудь ina, ruville... Я так понял на ваш n42 вот это 11287524267 и цена ему в месте с натяжителем гдето 50 уев.
#6762 RV™
RV™
  • 49 сообщений
  • E34
  • Минск/Уручье
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:45
Снять с механического натяжителя свой ролик и поехать с ним например на Некрасова, уверен подберешь такой же по размерам. Бeри ролик Ina
#6763 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:47
двигатель М54,   2,5
#6764 RV™
RV™
  • 49 сообщений
  • E34
  • Минск/Уручье
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:50
двигатель М54,   2,5
и шо?
#6765 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:52
вот к этому. я просто хз, может ролики разные..
