Сообщений в теме: 13924
#6766 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:54
двигатель М54, 2,5
лезете bmwcats.com там нажимаете каталог. Вводите 6 последних знаков vin, появляется ваша машина. Нажимаете на картинку двигатель. Ищете каринку где этот натяжитель, нажимаете, по порядковуму номеру детали определяете его номер бмв. Копируете например в exist.by и опа и цена ориг и заменители))) судя по картинкам на м54 бывает и гидро и мех. натяжитель. Мех тоже полно заменителей в сборе цена тоже около 50. Я себе на кондей брал недавно ролик ina, все говорят что они хорошего качества.
#6767 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:56
низкий поклон!
еще вопрос: при нажатии на тормоз - щелчок, может реле щелкает. таки  должно быть или черная полоса продолжается?
#6768 RV™
RV™
  • 49 сообщений
  • E34
  • Минск/Уручье
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 11:23
лампочка abs загорается ?
#6769 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 11:27
нет, ошибок на приборке нет. просто когда нажимаешь на педаль тормоза (двигатель запущен), слышен щелчок.
#6770 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 12:32
ничего не понял
 тут  поглянь http://www.automn.ru...6/bmw-6967-10.m_id-587.m_id2-595.html
#6771 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 05:42
Всё бы хорошо, но вот без объявления войны перетала работать печка - вентилятор молчит на любой скорости. Исходят из прошлого опыта- это ёж, но насколько помню при умирающем еже вентилятор крутился бы хоть как-то, а тут вообще тищина. Да и признаков смерти не подавал. Может предохранитель какой или контакт? Что посоветуете?
#6772 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 05:57
Как-то на е36 у меня тоже перестал крутиться вентилятор печки, думал вентиль умер, а нет - отошла контактная группа от перегрева. Когда сдох ёж, вентилятор крутился на последней скорости даже без ключа в замке.
По теме - смотреть мотор печки, защиту и если там все ок - это ёжик.
#6773 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 06:05
Это лезть под салонный фильтр к вентилятору отопителя?
#6774 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 06:41
Да, туда, но это не сравнится с тем, куда нужно лезть за ёжиком. Вот тут действительно "секси" процесс.
#6775 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 06:55
в Е39 менял - почувствовал руку действительно пластилиновой... а вот как почитал тис - в Е46 всё намного хуже  :ph34r:
#6776 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 06:13
Подскажите, при трогании ощущается так называемый эластичный рывок и легкое подергивание авто. Что может быть - cцепа подходит?
Авто под авой.
#6777 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 07:58
Подскажите, при трогании ощущается так называемый эластичный рывок и легкое подергивание авто. Что может быть - цепа подходит?
Авто под авой.
У меня было как при умирающем сцеплении, так и при убитых сайлентах балки.
#6778 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 08:04
Вот и я думаю сцепа или балка...  В сентябре смотрел подвеску - все было ок, кроме сайлентов продольных рычагов, посоветовали уже купить ичерез полгода подъезжать, а рывки в меньшей мере уже были. Думаю скорее всего сцепа - туда я еще не ползал.
#6779 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 09:06
народ, а вроде на e46 форсунки с подогревом - а как проверить их работу? а то вроде как залил незамерзайку, но не пользовался до морозов.
и что насчет омывателей фар - отрубать на зиму или ничего с ними не станет?
#6780 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 10:59
народ, а вроде на e46 форсунки с подогревом - а как проверить их работу? а то вроде как залил незамерзайку, но не пользовался до морозов.и что насчет омывателей фар - отрубать на зиму или ничего с ними не станет?
для начала тестером потому как у меня на машине 2001 г были сгоревшие обе. Потом в мороз подключить место них лампочку можно или опять же тестером напряжение померять + чтоб они включались должен работать датчик в виде таблетки в правом треугольнике-подкрылке. С омывателем фар помнится зиму ездил все было нормально, но потом заколебался омывайку покупать отключил.
