Сообщений в теме: 13924
#6826 Pshek
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:22
я забил на датчик, горит желтым и хай горит, цена чота напрягает, да и щуп как-то понадежнее
ну да, все эти датчики немцы явно не для русских придумывали  :good:
#6827 332i
332i
  • 146 сообщений
  • E
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 09:36
Датчик не отменяет регулярную проверку по щупу.
Он сигнализирует, когда совсем плохо с уровнем.
#6828 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 11:41
причем тут для русских, не для русских  - щуп гораздо точнее, я не имею ничего против датчика уровня, но без него как бы жить можно, если есть щуп, в отличии от например N52
#6829 Pshek
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 11:44
без машины тоже жить можно, пол города на автобусе ездит и дальше что?
#6830 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 01:05
все таки с датчиком жить приятнее, а щуп это на крайний случай, да и точность у него относительная, т.к. для определения реального уровня необходима идеально ровная площадка! У жены на Е46 поменял датчик на б\у сдох через год, купил другой б/у при замене масла установил, а он тоже не работает - пришлось сливать масло и менять на старый  а этот возврат. Так что при след. замене буду покупать новый датчик.
#6831 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
  • 323i АКПП M52/T 1998г
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 05:09
Завожу двигатель. включаю подогрев водительского сидения потом сразу же пассажирского. через пару секунд водительский отключается. повторно включаю. - норм. что это может быть?
#6832 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 05:23
Как-бэ намекает - яйца сваришь  :D
#6833 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 08:33
у меня с покупки машины, а это уже почти 4 года, датчик исправно работал. только после последней замены масла загорелся. со следующей заменой стопудово поменяю и датчик. всякие диоды в бмв считаю откровенным колхозом.
Cаша, может я не понял ответ, но я про диод который горит желтым светом на приборке, а про какие диоды говорил ты????? :P :P :P
#6834 Pshek
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 08:40
ну я думал ты вместо датчика хочешь диод как сопротивление впаять. в любом случае сути это не меняет.
#6835 740i
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 12:19
где то либо прерывается цепь обогрева , либо наоборот идет слишком большой ток , попробуй включить изначально  второе положение  , тоесть нажать на кнопку водительского подогрева дважды сразу , отпишешь результат
#6836 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 10:40
Подскажите,  в модуле GM DIS-ой нарыл такой косяк: нет сигнала DWA, имеет смысл только при SDWA. Что это, если штатной сигнализации не установлено?
#6837 Pshek
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 10:46
DIS-ой нарыл
можно один вопрос, почему ты дис всегда склоняешь в женском роде? это же не диса,  дис это мужик :)
#6838 740i
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 10:51
у Саши вообще нужyо DIS удалить с компа потихому . он мешает и ему и его машине ))
#6839 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 11:26
Да хоть средний род. Я бы с радостью ответ на вопрос нашел
#6840 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 12:41
мигание лампочками при открытии закрытии включено ?
