Сообщений в теме: 13933
#6871 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 05:53
Зачитался тисом и нашел интересный момент, что переодически необходимо смазывать петли дверей. Вопрос, чем?
На шайтан маркетах тычут WD и прочие брызгалки, в супермаркетах в авто-отделе опять же не нашел такой смазки. Подскажите, что использовать? Я так понимаю это какой то плотный состав должен быть, аля желе.
Всем спасибо.
В любом гипермаркете в отделах автохимии полнО всяких средств.
Пользуюсь таким: http://autoshopping....00-ml-art217937
#6872 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 06:48
Всем спасибо.
Я купил на евроопте такую http://www.chipdip.r...ecialist-400-4/ . Жидкость довольно вязкая потому не стекает. смазал все двери, результатом доволен :)
#6873 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
  • 323i АКПП M52/T 1998г
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 08:56
ну значит косячит сам мат обогрева . ничего особо не поделаешь с этим
Сегодня утром включил все на полную - водительский и пассажирский подогревы и ничего не отключилось.
#6874 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 01:06
написано про антикоррозионные свойства. Интересно, что если ВДшкой залить днище и залить в пороги\двери\арки? ))
#6875 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 01:24
думаю для такого есть другие средства
#6876 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 02:12
Уж если хотите нормально смазать петли дверей то ее желательно снять вверх, но это черевато поцарапаньем крыла и порога. Не снимая ее можно приподнять предварительно открутив не доконца болтики на 10 на петлях дабы не дать ей сняться. Один приподымает второй смазывает. Ну или вообще не снимая разводим литол или другую густую смазку растворителем или бензином до жидкого состояния потом шприцом подливаем понемногу в стык петель ждем крутим дверь и так пару тройку раз. Ну или не снимая дверей выкрутить болтики на 10 на петлях и туда смазки загнать и болтики закрутить (самый верный и безопастный способ)
#6877 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 05:33
если бы ваша проблемма была постоянной  выбило бы пред либо перестал бы включаться подогрев совсем , проверьте все соединения в фишке сиденья  и катайтесь дальше , мат подорева все равно не ремонтный , если начнет косячить снова  , то в конечном итоге его придется менять
#6878 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 02:44
вы обрабатывали чем нибудь машину перед зимой? у меня местами краска вспучилась... мож не переживет зиму)))
а и еще, может кто знает. пару раз загорался значек ОЖ, на сто как то подтвердили что нет антифриза (у меня предыдущий залил красный чета). Так вот. купил я сегодня. решил залить. открываю этот бачок - а там показывает щуп что все норм. я подумал, ну мало ли, завоздушена, открутил болт, включил зажигание и поставил горячий на минимальный обдув - не сильно и много влезло. Вот и вопрос - если ничего там нет, чего не лезет то??
#6879 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 02:49
на самом деле сижу сейчас так считаю... взял я свой 325 туринг (америкос) летом этим... успел поменять кроме фильтров-масла - левый задний подшипник, диски тормозные,  генератор сдох недели три назад, сейчас перед холодами вылез жучок на задней арке ближе к багажнику. Еще косяк в том, что у меня какая то нестандартная - тормозные усиленные, генератор ставился на мою и на е60 (еле нашел)...
так вот я и думаю... уже штука ушла за полгода. Это нормально для 3 года, или мне не повезло так. Во  всем остальном устраивает.. и даже чуточку больше)
#6880 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 06:56
Бывает и хуже.
VIN скинь. Посмотрим, что за генератор. Возможно, амеры вкосячили не родной...
#6881 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:12
Бывает и хуже.
РС12359
#6882 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:22
ты видимо оригинал ставишь, молодец, хорошо после тебя будет машину покупать
#6883 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:32
)) троллишь?
нет, беру не оригинал... но китай не ставлю.
#6884 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:37
РС12359
Мощность гены? Бьются два Valeo 90 и 120/140А и один Bosch 120А.
З.Ы. Как всегда у америкосов комплетуха огонь!
#6885 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:46
Мощность гены? Бьются два Valeo 90 и 120А и один Bosch 90А.
у меня бошевский. Их два, про 90 не слышал - 130 и 150 по-моему. у меня 130
