Сообщений в теме: 13933
#6886 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:53
у меня бошевский. Их два, про 90 не слышал - 130 и 150 по-моему. у меня 130
Невниметельно глянул - поправил выше сообщение. Если бош, то 120А, если Валео, то 90, 120 и 140А. Что за Бош 130А не в курсе.
Есть такой замечательный сайт с ценами в белорусских рублях https://www.bmwautop...12359/0/0/0/0/-
Здесь комплектация (заглавные буквы не понимает): http://www.drive.by/...tk/vin/PC12359/
#6887 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:57
120ка значит. Найти было трудно, в конце концов нашел, поменяли разьем (ключ). Брал на разборке... На байернкрафте, к слову, так поставили, что забыли подключить. Спецы, блин
#6888 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 01:24
вы обрабатывали чем нибудь машину перед зимой? у меня местами краска вспучилась... мож не переживет зиму)))
а и еще, может кто знает. пару раз загорался значек ОЖ, на сто как то подтвердили что нет антифриза (у меня предыдущий залил красный чета). Так вот. купил я сегодня. решил залить. открываю этот бачок - а там показывает щуп что все норм. я подумал, ну мало ли, завоздушена, открутил болт, включил зажигание и поставил горячий на минимальный обдув - не сильно и много влезло. Вот и вопрос - если ничего там нет, чего не лезет то??
так что, никто не знает?  в сухарево кто нибудь живет?
#6889 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • e46, 320Ci, 2002г, m54, 170Hp,
  • Minsk / Belarus
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 01:35
у меня недавно тоже, на холодную загоралась, когда прогреется гасла
вчера залил грамм 300 правда.
но походу все-таки омывайку  :facepalm:
а что в сухарево надо
#6890 Pshek
  • 8 175 сообщений
живет :)
#6891 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 01:50
посмотрели бы вместе, может кто разбирается... там антифриза литров 6 должно вливаться... а я даже литра не залил
я просто в сухарево))
#6892 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 02:26
антифриза больше 6 литров должно во всю систему влазить, а не в бачок.
#6893 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 04:12
Знаю еще пару таких случаев с М54. В одном из них подтекал термостат. Может и ы
Термостат не подтекает? Был недавно такой случай у М54, заменили и пока все гуд.
#6894 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 07:30
вроде нет... проверю отпишусь...
#6895 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 08:42
вы же сами написали что лампочка иногда загоралась... Значит антифриза не нет вообще а уровень маленький...еслиб его не было вообще дригатель бы накрылся от перегрева раз вы его заводили))) подтекать может откуда угодно. Пробка бачка, хомуты, печка, прокладки термостата, тройника на двигателе и т. д. У меня подливало из под пробки и тройника на двигателе под коллектором, так вот лампочка начинает загоратся когда не хватает пол литра.
#6896 oleg81
oleg81
  • 373 сообщений
  • 320i Е46
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 04:20
у меня на горячую несколько раз лампочка загоралась на пару сек. и тухла (по поплавку-на максимуме)...
#6897 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 11:08
Подскажите, представляет-ли сложности дооснащение стеклоподьёмниками задних стекол вместо весел?
#6898 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 01:23
нет, на мазде делал спереди так, до этого были весла. Я думаю по сравнению с тем, что вместо автоматов ставят механику, и выходит кстати дешевле, чем порой ремонт автомата, установка стеклоподъемников вообще не представляет сложности)))  единственно надо будет найти механизм в сборе (или просто моторчики) + кнопки, ну и электрики должны то будут подвязать к блоку...  на разборке в малиновке можешь посмотреть. Если надо, дам Вам номер человека, только я не в курсе, будут ли у них с/п.
а кто-нибудь обрабатывал перед зимой кузов? у меня жучки пошли мало заметные на крыле ближе к багажнику...(
#6899 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 05:43
От жуков никуда не денешься. забей на зиму, весной оценишь ситуацию и решишь насколько это проблема.
По поводу дооснащения - взял дерево вместо пластика в салон, там рамка кулисы под четыре кнопки, поэтому и решил дооснаститься. Буду рад поговорить с человеком)
#6900 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 07:25
Ребят дайте схему предохранителей-какой на куда стоит, если есть у кого
