Сообщений в теме: 13933
#6961 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 11:58
вот каталог  http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/ , там и ищи.
только боюсь ценник не порадует
Зачем, вот с ценником в наших: bmwautoparts.by
#6962 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 11:59
Ребята помогите найти нижние молдинги окон наружные, черный глянец на купе е46. В принципе купил бы и хром. Обязательное условие - новые! Старые молдинги на солнце потускнели, потрескались поплыли ,,волной,,. Немогу смотреть на этот ужас. Помогите ссылками, незнаю где искать. Может к официалам обратиться? Спасибо.
http://www.bmwcats.c...ics/41/41_1266/
около 70 долларов за шт
#6963 740i
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 12:05
весь шадоулайн б/у в отличном состе за 120уй , я в пакетк заверну и приклею лейбочку чтобы смотрелось на 70 уй за полоску
#6964 Pshek
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 12:08
а нафиг человеку с украины наш автопартс с белорусскими ценами?
#6965 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 01:49
чтобы было :D
#6966 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 05:12
лампа номер 11 - ПТФ, номер 10 - задний ход,
лампа 4 - габарит 1 нить, лампа 5 габарит - 2 нити.
лампа 6 - поворотник.
да,10 и горит в пол накала при включенных габаритах-когда включаешь птф то левая загорается а правая нет,меняю лампы местами такая-же картина,
#6967 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 05:31
блин проверяй все лампы! у тебя явно какая-то перегорела или неправильно установлена
#6968 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 05:57
Нда, интернациональным стал наш форум. Всегда есть вариант договориться о доставке :good:
#6969 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 07:03
блин все лампы целые и установлены правильно!и все равно такая хрень,поеду к электрику
#6970 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 07:32
плохой контакт на массу
#6971 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 07:51
тоже было такое, но только на габаритах, левый горел в пол накала. был плохой контакт на массу (вроде коричневый провод) в самом штекере. смотри там
#6972 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 07:55
ок!завтра погляну отпишусь
#6973 aleksandr.p
aleksandr.p
  • 4 сообщений
  • e46 328i
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 11:32
Может кто подскажет куда копать. Двигатель M52B28. С холодами, начали плавать обороты пока не прогреется двигатель, потом все нормально (при включении 6-15 секунд все нормально- обороты плавно опускаются пока прогревается, затем где-то на за синей линией немного плавают обороты, затем прогревается и все нормально). На холодную если ехать никаких проблем, пока на светофоре не станешь. Комп. диагностика выдала ошибку по 1 и по 4 цилиндру (катушки). Поменял катушки, но проблема не исчезла, свечи менять бесполезно, так как думаю что проблема: а)- Датчик температуры воздуха на впуске, б) - расходомер воздуха, в) подсос воздуха  - г) гидрокомпенсаторы . Куда копать сначала может у кого было ??
#6974 740i
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 11:35
резинки от катушки к свече смотрел ?
#6975 aleksandr.p
aleksandr.p
  • 4 сообщений
  • e46 328i
  • Минск/РБ
новые катушки идут в сборе с наконечниками+). Завтра отключу расходомер воздуха, и посмотрю, что будет. Еще думаю вот так сделать http://wish-russia.r...pic.php?p=33945
