Сообщений в теме: 13933
#7036 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 01:01
Обнаружил такую фишку - при нажатии на рукоятку дальнего света (ключа в замке зажигания нет), фары продолжают гореть. Это и есть фишка "проводить домой" и какое время фары остаются включенными?
Она самая. Секунд 10 горят, как потухнут, процедуру можно повторить.
#7037 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 01:09
Я чуть блок новый искать не поехал. Авто почти три года и не перестает удивлять  :wink:
#7038 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 01:58
Время, сколько должны гореть, кодируется, сели я не ошибаюсь. Но горит 30 сек точно
#7039 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 11:17
Совершенно верно. Машину выгнал с гаража, дал 5 мин поработать, а вот когда загонял (после пары часов работ), завел, загнал, заглушил (5 секунд). Но если залило свечи, разве  12 часов простоя не спасают?
Спасибо.
Не спасают. Тем более без расходомера ещё больше залил... У меня было такое когда-то, но на 10 секунде завёлся всё таки
#7040 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 11:19
Секундомером не засекал, но где-то так и есть или чуть меньше
#7041 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:52
после замены помпы далил еще около 5 литров антифриза. проехал 1200 км и только после этого загорелась лампочка на холодную. правда погасла через минуту.
есть мысль что это испаряется вода, которая осталась еще с лета (когда помпу меняли полностью антифриз не сливали)
#7042 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:58
Неправильная мысль. Смотрите уровень ОЖ, через некоторое время лампа загорится постоянно.
#7043 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • 316i E46, 320i Е46
  • Могилев-Минск
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:59
не, обороты же падают. подушки не причем. я делаю ставку на гидротрансформатор.
а можно подробнее?
пару раз тоже подрагивали обороты на светофоре
#7044 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 01:16
в чём может быть проблема : 330xi aкпп, когда загорается лампочка топлива, загорается шестерня (коробка уходит в аварию). Так проблем по авто нет.
подключить инпу и посмотреть какие ошибки в коробке
#7045 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 01:29
но дело в том, что раньше (до замены помпы) ОЖ хватало на 150-200 км пробега, а сейчас лампа загорелась только после 1500 км
#7046 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 01:32
Есть утечка, пока несущественная, но лучше посмотреть откуда. У меня было то же самое, в итоге ОЖ начала уходить по литру на 100 км, искал-искал утечку и нашел.
#7047 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 01:35
у меня была утечка через корпус термостата AGR
#7048 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 02:07
новый стоит
#7049 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 05:42
Доброго дня и с наступающим.
У меня магнитола бизнес с навигацией монохромной.
На днях начались проблемы с магнитолой. После примерно 30 мин. работы ее она выключается и все...Включить можно опять после выключения/включения зажигания или после нажатия кнопки mode. Но это помогает не всегда. Чаще всего она вновь выключается через пару минут!
В чем проблема может быть?
#7050 Artistt
Artistt
  • 30 сообщений
  • e46 330xd touring
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 07:05
Народ подскажите в сарайчег в задние фонари и в крышку багажника лампы все идут одинаковые 12V 21W? Лень идти разбирать ))) И какие купить или один х.?
