Сообщений в теме: 13933
#7081 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 12:57
я вообще не понимаю как можно продиагностировать рулевую тягу не сняв ее , ну еще в движении ладно , а  с подьемника нужно зафиксировать рейку и наконечник причем мертво, а потом дергать тягу в стороны и пытаться понять насколько большой люфт в шаровом соединении ?? ну простите если он есть  и ощутимый так вообще ездить невозможно будет , там же грохот в машине должен стоять по идее
очень легко. с ямы залупаешь пыльник, держишься за шаровое соединение и люфтишь рулем. Люфт будет ощутим на руке. Те же йайца, что и с наконечником. А вообще люфты эти надо менять, каждый стук инициирует разбитие связанного с ним механизма. Чем раньше заменишь стучащее - тем больше проходит все остальное.
#7082 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 01:04
а рейку, кстати, можно немного поджать. Только не сильно, чтобы не закусывала...
#7083 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 01:53
Спасибо, значит подожду зиму и заменю все вместе с рычагами, заодно и рейку отремонтирую
#7084 Pshek
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 02:19
а рейка продолжает греметь , и на следующем СТО снова приговорят тяги , нужно только их вымазать чтобы не поняли что новые
Рейка не гремит, а немного постукивает. При чем я этого в салоне нн слышу. Сказали пока не течет и не напрягает можно не трогать.
#7085 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 02:38
Короче давай так  - ты будешь считать, что всех умнее и на этом закончим. Я человеку дал понять, что тяги нужно менять, а ты езди с подразбитой (интересно насколько?!), никто же не запрещает. С наступающим
Не дерзи.
Никто тут не говорит, что нужно ездить с разбитыми тягами. Да, их нужно менять.
Но в частности, человек спросил, сколько можно ездить?! не более того.
Вот я и попросил тебя аргументировать с чего сожрет резину. Но аргументов вижу не будет.
Правильный вывод.
#7086 740i
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 04:41
да никира ты не определишь со 100% точностью что это именно тяга ,   вот если зажать до упора рейку ( временно ) может вероятность будет и большей ( не пробывал )  но реально  приговаривают совершенно нормальные тяги из за люфтах в рейке , в результате люди меняют их а ничего не меняется
она и не потечет . в хлам будет разбита а течь не будет
#7087 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 01 Январь 2014 - 11:06
Доброго дня и с наступающим.
У меня магнитола бизнес с навигацией монохромной.
На днях начались проблемы с магнитолой. После примерно 30 мин. работы ее она выключается и все...Включить можно опять после выключения/включения зажигания или после нажатия кнопки mode. Но это помогает не всегда. Чаще всего она вновь выключается через пару минут!
В чем проблема может быть?
слетела прошивка или гега процессору (там мозги в самой башке - радиоблока отдельно нет) - починить малореально ищи б/у. только ньанс - их несколько видов есть. Мафоны эти говеные...
#7088 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Январь 2014 - 11:50
c 99,9% точностью определишь. Дело в том, что на станциях - 90% лентяев, которым по.. на твои деньги. Они трогают тяги через полиуретановую гофру, а надо рукой держаться именно за шар. Когда рука твоя лежит на обоих частях тяги, то подвижность в шаре ты сразу ощутишь.
подтяни чуть-чуть. продлишь ей жизнь и стук уменьшится.
#7089 Pshek
Отправлено 01 Январь 2014 - 04:15
Дело в том, что я вообще не слышу, что она стучит, потому даже не знаю как сильно ее подтягивать и стоит ли вообще.
#7090 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Январь 2014 - 05:53
Так если ничего не стучит, зачем туда лезть? )
#7091 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Январь 2014 - 11:25
тебя не поймешь, у тебя не стучит, но постукивает. Или тебе мастера на станции такое сказали, когда рулем покрутили и узрели люфт?
#7092 740i
Отправлено 01 Январь 2014 - 11:29
всегда во всех машинах смазывал и подтягивал ( в разумных пределах) рейку , и менял втулки стаба , ни разу не пожалел- работа 10 мин , втулки 3 копейки и ничего не гремит
#7093 Pshek
Отправлено 02 Январь 2014 - 12:28
мне мастера сказали, что рейка постукивает. лично я этого не слышу, потому туда и не лезу.
#7094 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Январь 2014 - 10:03
Какие средства используем для очистки/уходу за кожей в авто?
#7095 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 03 Январь 2014 - 10:12
Ориджинал бмв. Эффект сразу заметен. Перепробовал много
