в вентиляторе
#7126
Отправлено 09 Январь 2014 - 07:49
#7127
Отправлено 09 Январь 2014 - 08:19
#7128
Отправлено 10 Январь 2014 - 09:01
На днях обнаружил что вентилятор не включаеться вообще даже когда темперература доползала до 110 градусов. При включении кондёра он тоже не включаеться. Дисом тоже не включаеться. Если накинуть на прямую провода то он работает. Предохранитель целый. В чём может быть проблема ?
Такая же фигня. Явно засада в блоке управления вентилятора. Т.е. явно нужно ремонтировать вентилятор(точнее - блок управления).
#7129
Отправлено 10 Январь 2014 - 09:21
ребят подскажите как левое зеркало разобрать! надо поглянуть все ли фишки на месте.
Я снимал так. Брал 2 шнурка. Протягивал один слева за стекляшкой. Один справо. Тянешь одной рукой 4 конца на себя. Второй придерживаешь зеркало. Таким способом что-то сломать ну очень сложно
#7130
Отправлено 10 Январь 2014 - 09:30
Возьму на заметку
#7131
Отправлено 10 Январь 2014 - 09:49
Таким же способом снимал стекляшки с 2 сторон у себя. Главное держать стекляшку крепко второй рукой, чтобы не упала.
#7132
Отправлено 10 Январь 2014 - 10:12
я просто брал отвертку тряпкой обкручивал и сверху стекляшки подковыривал аккуратно. Снимал так уже несколько раз. Все отлично. Главное не в холоде это делатьЯ снимал так. Брал 2 шнурка. Протягивал один слева за стекляшкой. Один справо. Тянешь одной рукой 4 конца на себя. Второй придерживаешь зеркало. Таким способом что-то сломать ну очень сложно
#7133
Отправлено 10 Январь 2014 - 10:22
У мня как раз правое пассажирское зеркало перестало недавно слаживаться (электрослаживание), под обшивкой двери все провода целые, возьму на заметку советы по снятию, нужно будет снять саму стекляшку посмотреть что там-)
#7134
Отправлено 10 Январь 2014 - 01:57
Можешь стекляшку не снимать внутри самого зеркала нету разъема, кроме проводов подключения подогрева к самой стекляшке.
Боюсь в твоем случае, сам привод умер.
#7135
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:40
Остается тогда привод менять ?
Как он вообще идет, вместе с стекляшкой, или отдельно б/у можно найти ?
#7136
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:49
По уму надо диагностику сделать, чтобы 100% удостоверится, что дело в приводе.
Привод продается отдельно.
#7137
Отправлено 13 Январь 2014 - 01:11
Внутри зеркал есть разъёмы подключения, кроме проводов на подогрев стекляшки.
У авто вопроса зеркала с электроскладыванием, именно в этом случае для привода складывания идёт отдельная фишка, которая находится под колпаком, за уплотнительным пенопластом.
Никакую диагностику делать не нужно, электроскладывание не имеет связи с остальными функциями зеркал, например, память, электрорегулировка или подогрев.
Привод зеркала - не имеет никакого отношения к складыванию, привод это то, на что крепится стекляшка, фигурирует и отвечает за функции электрорегулировки и памяти в Е46.
Нужно убедиться в целостности проводки, далее снимать зеркало и разбирать, пытаться разрабатывать, самая большая проблема - отделение уголка от корпуса, нужны спецприспособления.
Проще всего купить новое зеркало, или не обращать внимание на проблему.
ВСЕМ!
Давно в разделе порядка не было, кругом мат, хамство и отсутствие правильных ответов, а часто и полнейшая дезинформация.
Начнём наведение порядка.
#7138
Отправлено 13 Январь 2014 - 01:55
Alexander BMW спасибо за наводку, значит буду что то думать, просто не нравится мне когда что-нибудь не работает как положено, принцип наверное такой, а вот если работает, то работать не мешаю-)
#7139
Отправлено 13 Январь 2014 - 02:11
Таким ремонтом лучше заниматься, когда тепло на улице. Сейчас велика вероятность что-нибудь отломать. я бы до весны отложил.
#7140
Отправлено 13 Январь 2014 - 02:48
Обратитесь к денису e30 edition, у него была задача отделить уголки зеркал от корпусов для установки зеркал е65 на 46 купе, наверняка подскажет больше.
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 e46 |
Покупка-Продажа →
Услуги →
Помогу с установкой и настройкой программ для BMWАвтор ilya.savkin , 16 Май 2023 e39, e38, e46, e60, e65, e83, e53 и 1 еще... |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 e39, e38, e46, e60, e83, e53, e90 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 кнопка, e46 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 bmw, e46, compact и 1 еще... |
