Сообщений в теме: 13933
#7306 MiXaL
MiXaL
  • 115 сообщений
  • 325i e46 Touring
  • Гродно
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:54
да 6, сори, опечатка BKR6EK
#7307 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 04 Февраль 2014 - 11:17
аналог этим свечам BKR6EK есть v-line20
#7308 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:09
Я бы рекомендовал поставить BKR6EQUP платиновые и забыть о свечах надолго.
#7309 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:26
Всем привет. Можно уточнить по какому принципу работают вентиляторы в подкапотном?
Они у меня постоянно крутятся. Тот который сразу за бампером можно остановить пальцем и он больше крутится не будет. Тот, что за радиатором тоже крутится, опять же можно пальцем остановить но он снова начинает вращаться.
Есть вариант, что что то неисправно. INPA выдает только ошибку датчика коленвала. Температура в норме, машина отлично едет.
m54.3.0i АКПП
Сообщение отредактировал anton330i: 05 Февраль 2014 - 11:28
#7310 Ван Хельсинг
Ван Хельсинг
  • 66 сообщений
  • мечтаю
  • Трансильвания
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:00
m54.3.0i АКПП
Тот который между радиатором и мотором называется вискомуфта и должен, грубо говоря, крутиться всегда.
Тот который за бампером - дополнительный вентилятор. Он у Вас что и на холодном моторе крутится?
#7311 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
  • 323i АКПП M52/T 1998г
Отправлено 05 Февраль 2014 - 05:28
Ехал себе, ехал.. никого не трогал..и тут на светофоре машинка взяла и заглохла на D. Редко ооооочень такое бывает...но бывает.
Куда копать скажите.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Atlantis: 05 Февраль 2014 - 05:29
#7312 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 05 Февраль 2014 - 05:43
Спасибо.
Датчик коленвала возможно. Может быть топливный насос. Почитать компьютером неплохо бы
#7313 cfkvfyjdf
cfkvfyjdf
  • 52 сообщений
  • 36
  • Минск Беларусь
Отправлено 05 Февраль 2014 - 05:47
Здравствуйте. подскажите перед заменой масла в двигатель можно для очистки добавить присадку Хадо? К двигателю просто с 99 года никто не подходил, в плане свечи, прокладка под клапанной крышкой и т.д. родное, по этому решил провести профилактику болезней двигателя.
#7314 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 06:03
По датчику коленвала ошибка будет висеть? А топливный насос как проверить?
А датчик коленвала один только?
Сообщение отредактировал Atlantis: 05 Февраль 2014 - 06:15
#7315 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Февраль 2014 - 06:16
Достаточно качественного  масла.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 05 Февраль 2014 - 06:16
#7316 cfkvfyjdf
cfkvfyjdf
  • 52 сообщений
  • 36
  • Минск Беларусь
Отправлено 05 Февраль 2014 - 06:31
качественное масло это БМВ 5w40 в серых литровых банках?
#7317 Pshek
Отправлено 05 Февраль 2014 - 06:34
можно 5w30 или 0w40 ll01 в тех же литровых банках :)
#7318 cfkvfyjdf
cfkvfyjdf
  • 52 сообщений
  • 36
  • Минск Беларусь
Отправлено 05 Февраль 2014 - 06:37
Спасиб за консультацию. Но я не понял, неужили без разница 0w40 или 5w40. Двигатель у меня бензиновый м52. Лить можно любую синтетику?
#7319 Pshek
Отправлено 05 Февраль 2014 - 06:41
любую с допуском ll01 (получше) или ll98 (подешевле)
#7320 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 06 Февраль 2014 - 11:43
Ага...вот оно как.
Если вискомуфта должна все время крутится то вопрос снят )
А мелкий не крутится на холодную, проверил на горячую тоже стоял на месте.
Т.е. я так понял все ок )
Спасибо.
Если машина глохнет на горячую (на светофоре например,на D). Далее плохо заводится, может с раза 4-5 (опять же на горячую). То 80% что датчик. Вот мануал как самому поменять - http://www.bmwclub.b...aspredvala-m54/
Но для начала на комп.
