По датчику коленвала ошибка будет висеть? А топливный насос как проверить?
А датчик коленвала один только?
Должна висеть. Первым делом комп. Датчик конечно один, коленвал же один)
Отправлено 06 Февраль 2014 - 11:48
Отправлено 06 Февраль 2014 - 12:26
Посмотрел INPA быстренько. Ошибка Camshot outlet sensor только висела. Но это явно не датчик коленвала.
Отправлено 06 Февраль 2014 - 12:42
это ошибка по датчику распредвала
Отправлено 06 Февраль 2014 - 01:19
А какие могут быть последствия ошибки данного датчика? за что он отвечает?
Отправлено 06 Февраль 2014 - 02:20
Заторможенная реакция на педаль газа, плохая премистость, ехать более менее наичнает после 3000 об, неставильный холостой ход, кстати да, может и заглохнуть
Отправлено 06 Февраль 2014 - 02:32
Насколько я понимаю есть camshaft inlet sensor и camshaft outlet sensor(т.к. попадались мне обе ошибки). Или это все один и тот же датчик распредвала?
Да. Это разные датчики.
Под номером 18 - это inlet sensor
Под номером 5 - outlet sensor
Если я все правильно понял.
Сообщение отредактировал Atlantis: 06 Февраль 2014 - 02:39
Отправлено 06 Февраль 2014 - 03:13
да. правильно
Отправлено 06 Февраль 2014 - 03:17
да. правильно
Спасибо.
Подскажите еще
А на что влияет, за что отвечает, датчик выпускного распредвала?
Отправлено 06 Февраль 2014 - 03:56
Спасибо.
Подскажите еще
Выше же написано
Отправлено 06 Февраль 2014 - 03:59
Выше же написано
С этими впускными, выпускными распредвалами - совсем запутался.
Спасибо. Буду менять.
Отправлено 06 Февраль 2014 - 08:50
Определяет текущее положение выпускного распредвала.
Влияет на работу двигателя (упрощённо).
Отправлено 06 Февраль 2014 - 11:40
Толково.
Упрощу еще - любые датчики мотора влияют на его работу.
Отправлено 07 Февраль 2014 - 01:10
а может например тупить машина, и не ехать до 3 000 оборотов и с секундной задержкой регаировать на газ из-за этого датчика впуска?но при этом ошибки на диогностике не будет?
Отправлено 07 Февраль 2014 - 08:24
Шедеврально!
Отправлено 07 Февраль 2014 - 09:45
Шедеврально!
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 e46 |
Покупка-Продажа →
Услуги →
Помогу с установкой и настройкой программ для BMWАвтор ilya.savkin , 16 Май 2023 e39, e38, e46, e60, e65, e83, e53 и 1 еще... |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 e39, e38, e46, e60, e83, e53, e90 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 кнопка, e46 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 bmw, e46, compact и 1 еще... |
