т.е нужно менять всю..судя по картинке на левое колесо трубка одна, на правое две
#7366
Отправлено 13 Февраль 2014 - 02:29
#7367
Отправлено 13 Февраль 2014 - 07:22
Из-за дросселя разве при малейшем отклонении ошибки не будет выскакивать?может на горячую тупить а на холодную более менее ехать?
просто чтоб его поменять там надо около 3 часов копаться=)
Дроссель меняется в течение 30 минут максимум.
Про педаль газа, возможно.
Какие еще мысли - можно попробовать перешить мозги.
#7368
Отправлено 13 Февраль 2014 - 09:03
на м52 30 минут на м54 наврятли за 30 минут управетесь. Вы предлагаете поменять педаль газа так как она может быть виновником затупа на 1 секунду?Дроссель меняется в течение 30 минут максимум.
#7369
Отправлено 13 Февраль 2014 - 10:32
Про педаль, честно, я не знаю.
Но дроссель я лично поменяю за 30 минут
#7370
Отправлено 15 Февраль 2014 - 11:49
Приветствую всех снова , такая проблема возникла , не знаю переживать или не стоит , ехал себе .... стал на светофоре и вдруг обороты подскачили сами по себе до 1.500 и скинулись до 300 и машина заглохла + загорелся индикатор акума , завел снова и всев норме стало , короче припарковался , пошел по делам , прихожу завожу все норм , через пару секунд опять подпрыгнули обороты до 1200 и упали до 400 и опять поднялись на 600 но авто не заглохла , и после этого катался оченьдолго , проблемы больше не возникало , что может бытЬ??
#7371
Отправлено 15 Февраль 2014 - 01:06
#7372
Отправлено 15 Февраль 2014 - 02:17
окей , гляну
#7373
Отправлено 15 Февраль 2014 - 05:55
перестала работать задняя щетка + не течет омывайка - куда смотреть?
#7374
Отправлено 15 Февраль 2014 - 08:31
#7375
Отправлено 16 Февраль 2014 - 10:37
как он мог закиснуть за ночь? работал-работал и вдруг закис? и моторчик какие признаки должен подавать - не работает и все...
#7376
Отправлено 16 Февраль 2014 - 11:32
Вот так он и закисает,у меня тоже работал работал,а на следующий день закис
#7377
Отправлено 17 Февраль 2014 - 08:40
У меня 318i, не знаю, какая у Вас. Почистите датчик холостого хода (снимите, внутрь WD, просушите), очень похоже на это, а может придётся и заменить его. А индикатор аккумулятора и должен загореться, авто заглохло, а ключ зажигания в положении ІІ.
#7378
Отправлено 17 Февраль 2014 - 09:21
закисает от того, что влага туда попадает,а если им редко пользоваться, то пиши пропало. это известная проблема турингов. моторчик омывачки должен жжужать как минимум если есть омыватель фар. подкинь с него. они по-моему одинаковые. хотя я могу и ошибаться.
#7379
Отправлено 17 Февраль 2014 - 11:58
проводка, ЭБУ мотора-омывателя.
#7380
Отправлено 17 Февраль 2014 - 01:01
Юрка, с фар он больше в 2 раза, порвёт всю систему. Обычный моторчик на стекло такой же, можно попробывать местами поменять...
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 e46 |
Покупка-Продажа →
Услуги →
Помогу с установкой и настройкой программ для BMWАвтор ilya.savkin , 16 Май 2023 e39, e38, e46, e60, e65, e83, e53 и 1 еще... |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 e39, e38, e46, e60, e83, e53, e90 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 кнопка, e46 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 bmw, e46, compact и 1 еще... |
