Сообщений в теме: 13924
#61 Mega-Mook
Mega-Mook
  • 85 сообщений
  • E46 (compact) 2002
Отправлено 21 Апрель 2011 - 01:51
Смею предположить, что данная "дрянь" появилась из-за нарушенной вентиляции картерных газов. Не нашел на схеме, но по моему должен быть патрубок вентиляции картерных газов, попробуй проверить на дефекты патрубки от картера до клапанной крышки
Да вроде все ОК! а может быть тупо из-за хренового масла??? все варианты перебрал, остановился пока на хреновом масле, сам не покупал, на сервисе залили shell 5w40
#62 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 21 Апрель 2011 - 03:13
подождем мнения экспертов. просто у меня походу так и получается-горит красным ручник, при старте машина пикает, едет но динамики не ощущаю
Как вариант может колодки ручника заклинило
#63 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 21 Апрель 2011 - 03:26
ну так диски потрогай, если горячие, значит клинит если нет, значит датчик возле рычага барахлит и да, будет душится двигатель в таком случае
#64 101122
101122
  • 114 сообщений
  • 316 E46 Аи95 :)
Отправлено 21 Апрель 2011 - 07:23
скидываются ли мозги после снятия АКБ? Снял для зарядки на 2 суток, зарядил, поставил НЕ набирает обороты.... при резком нажатии на педаль газа с холостых начинает захлслуживаться, потом хлопок в районе воздушного фильтра и набирает обороты. При плавном нажатии ровно набирает обороты, обороты не плавают. Что может быть?
#65 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 21 Апрель 2011 - 10:09
похоже на расходомер :)
#66 740i
Отправлено 21 Апрель 2011 - 10:17
СНИМИ ЧЕХОЛ с ручника, там есть контактный проводочек , походу он или выпал и на массе лежит или закоротил просто , вобщем вынь его лампа потухнет. На динамике это не сказывается , если проблема не этом - сьезди всеже на комп. По ходу датчик АВС все равно сдох, или угол поворота колеса выставят, вощем проводок потом комп.
#67 Azbel
Azbel
  • 14 сообщений
  • 320i e46
  • Баку / Страна Огней
Отправлено 23 Апрель 2011 - 09:50
Помогите пожалуйста советом, когда рукой пытаюсь отодвинуть, открыть крышку люка - не открывается, упирается во что-то внутри! Хотя при нажатии кнопки полного открытия люка - стекло люка вместе с крышкой нормально отъезжают. В чем может быть проблема ?
#68 740i
Отправлено 23 Апрель 2011 - 10:01
проблема в шторке люка . как я понял, там чытыре направляющих, две из которых заламываются или поставлены не правильно , вобщем достаточно геморная процедура , начиающаяся со снятия стеклянной крышки люка и заканчивающаяся поиском направляющих, которые отдельно ни куя не закажешь. советую забить и не гемороиться
#69 rostos
rostos
  • 1 590 сообщений
  • M3/// e46
  • СПб
Отправлено 23 Апрель 2011 - 10:35
Сейчас сброшу ))
#70 740i
Отправлено 23 Апрель 2011 - 11:04
молодец. уважуха , все детально . я первый раз намучался - инфы не было тада , лет пять назад  :good:
#71 rostos
rostos
  • 1 590 сообщений
  • M3/// e46
  • СПб
Отправлено 23 Апрель 2011 - 11:10
Может его как-то прикрепить в фотоотчет ?
#72 Azbel
Azbel
  • 14 сообщений
  • 320i e46
Отправлено 23 Апрель 2011 - 11:21
1. Отодвигаем потолочную раму 3 при закрытом люке 2 почти до упора назад (примерно 10 см чтобы осталось видно)
2. Берем головку Т25 (торкс 25) и откручиваем 6 винтов, которые крепят стеклянную крышку люка (по 3 с каждой стороны, они вкручены в раму 1, на картинке их нет)
3. Снимаем стеклянную крышку 2 (на 1-ой картинке)
4. Откручиваем винты, крепящие оба старых ползуна 16
В живую они такие
На самой крышке вот
5. Снимаем потолочную раму 3
6. Смотрим нуждаются ли в замене ползуны под номером 17...
7. Если ползуны нуждаются в замене то покупаем их и ставим на свои места )))
8. Ползун №16 (он же левый) a) - 54 13 8246027 (но лучше снять ползун и глянуть номер)
9. Ползун №17 (он же правый) а) - 54 13 8 246 025
7. Вставляем новую раму на место (вначале правые ползуны в паз, затем кладем раму)
8. Заводим новый левый ползун 16 спереди в направляющую
9. Заводим второй левый ползун сзади в направляющую (ПОЗАДИ ПОВОДКА! такая белая деталь как бочонок в разрезе)
10. Прикручивем ползуны прилагаемыми к ним винтами
11. Ставим крышку люка 2 на место и прикручиваем 6 торксов обратно...
Не знаю как в РБ, но в СПБ я их заказал на днях буду сам делать ))))
Удачи !!! :))
И еще будь аккуратнее Ползун №16 (он же левый) (пошел под замену, может приехать такой)
Так что может нужно будет переодеться и к токарному стону с Дулиным :rolleyes:
Ни отнять ни прибавить! ))) Чётко! На днях обязательно попробую и отпишусь...
#73 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 23 Апрель 2011 - 01:11
Автор, создай тему отдельную с правильным названием, вот и будет фотоотчёт. :)
#74 dovi
dovi
  • 6 сообщений
  • E46
Отправлено 24 Апрель 2011 - 04:53
Помогите советом. M54 2171, 2004 г.в. Тупит при разгоне. Ускорение без провалов и рывков, заводится и обороты держит нормально, мотор не развивает мощность, больше 3-х тысяч крутится с большим трудом, такое ощущение что за хвост кто-то держит. Диагностика показала ошибку расходомера. Заменены клапан DISA, клапан рециркуляции картерных газов, воздушный фильтр.Расходомер не трогали. Неделю все супер,ошибок не было, сейчас опять тупит. Что может быть? Думаю где-то подсасывает воздух. На малых оборотах усилился какой-то свист. Может у кого такое было.
#75 Kolesik
Kolesik
  • 66 сообщений
  • E46
Отправлено 25 Апрель 2011 - 03:05
Подскажите как на туринге е46 высунуть сетку-собачник, что-то у меня не получается... пробовал по-разному, что-то никак...может руки не оттуда растут)))
