Сообщений в теме: 13933
#7486 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 04 Март 2014 - 11:39
Alexander_318i, дело не только в проблеме с проводкой в гофре крышки багажника. Снимите плафон заднего с водительской стороны и посмотрите на состояние фишки и подключение массы, куда более важная проблема.
Кататься на автомобиле и думать, что в нём сломается в поездке от возраста - совсем никуда не годится, от таких мыслей либо избавляться, либо менять превентивно всё подряд, а лучше просто купить автомобиль новее :)
Точно, согласен, спасибо большое... Просто начитался, что случаев таких много, слабое место, поэтому и задумался.. =)
#7487 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Март 2014 - 12:16
Да, спасибо, провел профилактику массы в задней части.
#7488 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 05 Март 2014 - 12:17
у меня тоже в заднем плафоне левом масса коротила.
#7489 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 05 Март 2014 - 12:21
там не профилактику, а более радикальное решение вопроса необходимо.
#7490 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Март 2014 - 02:13
Разобрался с поплавками в баках - левый просто закис,
#7491 Sitic2 e46
Sitic2 e46
  • 7 сообщений
  • e46
  • Россия г.Менделеевск
Отправлено 05 Март 2014 - 04:59
Всем салам!!!!!! Подскажите.... У меня на е46 меняли задние стойки... )))  На дело не в ходовой части... После того как забрал машину из сервиса... Перестал багажник открываться с кнопки... и перестал сд ченджер работать... магнитола показывает что дисков нет... в чем причина????
#7492 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 05 Март 2014 - 05:24
ченжер приказал долго жить , это нормально  и это никак не всязано с открыванием багажника  , соберетесь покупать пишите стоит 25 у.е. , вопрос как я поняла имеет подтекст с уклоном обвинить СТО в этих поломках , не трудитесь это обыкновенное стечение обстоятельств , для быстрого ремонта багажника нужно поменять планку подсветки номера в ней микрик на открывание в ручную - ему пришел , можете все разобрать и поменять микрик - это дольше но дешевле ))
#7493 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 05 Март 2014 - 10:23
Пропала самая последняя скорость дворников. А точнее первые два положения включения дворников стали выполнять одну и туже скорость(первую скорость ), а третье положение стало работать как раньше во 2 положении. По сути 3 скорость просто куда то пропала :( реле? Кто виновник этого?
#7494 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Март 2014 - 09:12
датчик дождя есть?
#7495 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 06 Март 2014 - 10:49
Люди подскажите плз по след. ситуации ( e46 M54 ): после ночной стоянки, на холодный двигатель, заметил что сплющился верхний патрубок ОЖ ( который от двигателя к расширительному бачку ). После откручивания крышки - патрубок в прежнее состояние не стал, так и остался сплющенным, НО после ~ 15 км езды - открыл капот и патрубок в порядке, не сплющенный.
Как раз за день до этого менялись пробки радиатора, и частично была заменена жидкость ( то что вылилось ). Крышка бачка менялась 5 мес. назад.
Подскажите, норма ли это? Или пора опять менять крышку бачка, или может небольшое завоздушивание?
Спасибо!
Сообщение отредактировал z53dimon: 06 Март 2014 - 10:50
#7496 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Март 2014 - 10:56
Спасибо!
Было такое, но проблема была как раз в крышке.
#7497 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 06 Март 2014 - 10:59
Хм Спасибо, т.е. крышка получается и работает на разряжение тоже? Интересно как... Думал она только стравливает лишнее давление...
#7498 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Март 2014 - 11:08
Если крышка рабочая, то да - она стравливает избыточное давление (более 2 Бар). Если нерабочая, то будет стравливать давление вне рамок рабочего давления в системе охлаждения, либо не будет держать нужное, как в вашем случае.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 06 Март 2014 - 11:09
#7499 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 06 Март 2014 - 11:45
датчик дождя есть?
нету
#7500 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 06 Март 2014 - 12:03
Кстати, очень интересный вопрос.
