Сообщений в теме: 13933
#7501 aleks318
aleks318
  • 20 сообщений
  • e-46
Отправлено 06 Март 2014 - 12:54
из инструкции по эксплуотации е46:
Проверка системы охлаждения под давлением
Герметичность системы и работа предохранительного клапана в крышке радиатора могут быть проверены с помощью специального инструмента, например, HAZET 4800/9.
Проверка клапана пробки
8 Наверните пробку -2- на инструмент для проверки -1-.
9 Создайте ручным насосом инструмента давление. Пробка должна быть герметичной. Предохранительный клапан в пробке должен открыться только при давлении 2.0 бар (Модели 320d: 1.4 бар). В противном случае замените пробку.
10 Создайте в пробке вакуум. При вакууме 0.1 бар вакуумный клапан в пробке радиатора должен открыться.
11 При наличии повреждений резинового кольца в пробке замените его. Наверните пробку.
#7502 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 06 Март 2014 - 05:23
Хм Спасибо, т.е. крышка получается и работает на разряжение тоже? Интересно как... Думал она только стравливает лишнее давление...
Конечно, работает и на разряжение.
#7503 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 06 Март 2014 - 05:26
Спасибо большое! Заказал новую крышку.
#7504 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
  • 323i АКПП M52/T 1998г
Отправлено 06 Март 2014 - 07:43
Поскажите как правильно настроить, выставить холостые обороты. что-то занижены немного.
#7505 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 06 Март 2014 - 10:43
доброго всем времени! был на сто сегодня,по поводу сцепления,мастер подсказал что можно поставить замену двух массового маховика на какой-то обычный!что ставят на другие модели бмв,!так ли это?и если есть такое дело,то че брать посоветуете? если конечно кто с этим сталкивался!
#7506 Pshek
Отправлено 06 Март 2014 - 10:51
Есть такое. А смысл?
#7507 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 06 Март 2014 - 11:59
в стоимости запцастки!
#7508 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 07 Март 2014 - 01:10
При хорошем раскладе разница +150
#7509 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 07 Март 2014 - 09:30
Знакомый в DISe выставлял, вроде просто там все было.
#7510 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 10:04
Мне бы более подробно.
#7511 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 05:11
Подскажите номера форсунок омывателя стеклоочистителя которые ставились на рестаил, те которые веерные. спасибо.
Сообщение отредактировал Atlantis: 08 Март 2014 - 05:12
#7512 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 08 Март 2014 - 05:16
Пропала самая последняя скорость дворников. А точнее первые два положения включения дворников стали выполнять одну и туже скорость(первую скорость ), а третье положение стало работать как раньше во 2 положении. По сути 3 скорость просто куда то пропала реле? Кто виновник этого? Датчика дождя нету
#7513 DeluxePerson
DeluxePerson
  • 19 сообщений
  • E46 coupe
Отправлено 08 Март 2014 - 10:54
Подскажите, может кто сталкивался.
Стал помаргивать на долю секунды заводской ксенон.
Если точнее, на эту долю секунды свет пропадает.
Системы никакой нет - то раз в минуту, то через 5 минут и т.д.
Я единственное никак не могу уловить - моргают обе фары, или одна.
Если обе,  я так понимаю, проводка?
#7514 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Март 2014 - 12:28
Может блок света, может инициатор, может проводка.
#7515 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Март 2014 - 01:48
61 66 7 056 731
