Если аммо б/у - конечно, могут не отрабатывать, как должны...
#7546
Отправлено 19 Март 2014 - 10:43
#7547
Отправлено 19 Март 2014 - 06:02
Сообщение отредактировал Atlantis: 19 Март 2014 - 06:03
#7548
Отправлено 24 Март 2014 - 11:38
Господа подскажите, разобрал вчера плафон подсветки что бы подключить радар, а там какие то разьемы, что это может быть?
#7549
Отправлено 24 Март 2014 - 11:57
подготовка под сигналку или гаражные ворота , будет в твоей расшифровке ВИН
#7550
Отправлено 24 Март 2014 - 12:37
S640A подготовка под телефон универсальная
вот все что из подготовк есть
но понял, спасибо, лезть туда не буду
#7551
Отправлено 24 Март 2014 - 02:43
подскажите, на 46 кузов дорест, не линза
правая фара, если поставить англию, можно ли отрегулировать под правостороннее движение?
или может кто-то продает европу, а то везде англия
#7552
Отправлено 24 Март 2014 - 03:04
dimakorg, ну если я трапецию стеклоочистителя европейку нашел (англия, естесственно, не подходит),
то и фару можно найти. Куча объявок, тупо прозвоните, все продается. Но, конечно, дороже, чем англия.
#7553
Отправлено 24 Март 2014 - 09:06
Приветствую всех !
Стала прогрессировать одна проблемка. Дело в том, что изредка при повороте ключа в замке и попытке завести авто слышался просто звук "фффффффф" и больше ничего, поворот обратно и вторая попытка давала запуск двигателя, как и должно быть. Теперь этот звук и дублирование поворотов ключа приходится делать значительно чаще, но при этом подловить проблему в присутствии мастера все никак неудается.
Может кто сталкивался ? стартер или контактная гр. ? а может ещё что ?
#7554
Отправлено 24 Март 2014 - 09:27
Бендикс
#7555
Отправлено 24 Март 2014 - 09:32
Бендикс
Еще вопрос Сергей, при включении зажигания слышно что-то вроде "Ууууууу...." из пространства спереди секунды три-четыре. Это что-то чисто бензиновое, на тракторе ничего подобного не слыхал.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 24 Март 2014 - 09:36
#7556
Отправлено 24 Март 2014 - 09:36
это насос работает в баке , закачивает бенз в магистраль
#7557
Отправлено 24 Март 2014 - 09:40
Это его нормальный звук? так не объяснишь конечно, приеду за каким-нить ништяком - дам послушать.
#7558
Отправлено 24 Март 2014 - 11:17
Подскажите,на задних полуосях люфт должен быть в сторону редуктор колесо?
#7559
Отправлено 25 Март 2014 - 08:51
привет уважаемые.столкнулся с проблемой.в машине после длительного простоя не открылись замки не с кнопок на ключе не с сигналки в бак даже не могу залезть. открыл механически ключом.может кто подскажет куды смотреть.может у кого было такое?
#7560
Отправлено 25 Март 2014 - 09:17
что-то подсказывает, что нет, т.к полуось очень плотно сидит на шлицах ступицы + ее зажимает шайка, а с другой - болты редуктораПодскажите,на задних полуосях люфт должен быть в сторону редуктор колесо?
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 e46 |
Покупка-Продажа →
Услуги →
Помогу с установкой и настройкой программ для BMWАвтор ilya.savkin , 16 Май 2023 e39, e38, e46, e60, e65, e83, e53 и 1 еще... |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 e39, e38, e46, e60, e83, e53, e90 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 кнопка, e46 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 bmw, e46, compact и 1 еще... |
