Сообщений в теме: 13933
#7606 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • 316i E46, 320i Е46
  • Могилев-Минск
Отправлено 27 Март 2014 - 10:52
Прошу прощения что я вас уже достал но еще помучаю...
Периодичность замены топливного и воздушного фильтров. И что еще поменять?
воздушный и масляный - каждая замена масла
топливный - я лично, раз в 20-25 тыс меняю (каждую вторую замену масла)
салонный - по желанию
ЗЫ. можно еще ремни-ролики поменять и технические жидкости
#7607 Pshek
Отправлено 27 Март 2014 - 10:58
абсолютно все фильтра меняю каждую замену масла (каждые 10 тысяч), не таких больших они денег стоят, чтоб мелочится.
+1. антифриз (желательно и крышку расширительного бачка заодно), тормозуху, масло в коробке, редукторе.
Сообщение отредактировал Pshek: 27 Март 2014 - 10:59
#7608 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Март 2014 - 11:07
http://tis.bmwcats.com/doc1123064/
Как пример, есть и для Европы.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 27 Март 2014 - 11:32
#7609 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • Могилев-Минск
Отправлено 27 Март 2014 - 11:08
ну, топливный не такие уж и копейки стоит
а вот с маслом в коробке и редукторе - я бы точно не горячилась
#7610 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Март 2014 - 11:17
Кстати хотелось бы уточнить что за коробочка, если МКПП, то проверить уровень, при необходимости долить, если АКПП то, .... Я бы поменял.
З.Ы. На Боровой девушка вообще на вопрос о замене масла в 5НР19 сделала большие глаза и удивленно спросила: "А оно там вообще меняется?"
#7611 Pshek
Отправлено 27 Март 2014 - 11:19
на мой трактор примрено 12уе по кнехту стоит :)
согласен, тис говорит на весь срок службы, но для личного успокоения в коробке я себе менял :)
#7612 otk2009
otk2009
  • 91 сообщений
  • E46
Отправлено 27 Март 2014 - 11:32
МОТОРНЫЕ МАСЛА » BMW » QUALITY LONGLIFE-04 5W-30 1Л
Пойдет???
#7613 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • Могилев-Минск
12 у.е.??? мы точно об одном и том же??? на мою бензинку 60 у.е.
в акпп может и стоит для "личного успокоения", а вот на механике - не знаю, был опыт замены на Ауди (папа еще менял) после этого масло постоянно где-то сопливило и подтекало, хотя до замены вообще вопросов не было с коробкой
#7614 otk2009
otk2009
  • 91 сообщений
  • E46
Отправлено 27 Март 2014 - 11:33
Топливный 500.000 стоит блин неплохо....
#7615 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • Могилев-Минск
Пойдет???
мотор у вас какой?
LL04 пойдет, но на старые движки LL01 получше будет
#7616 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Март 2014 - 11:37
мотор у вас какой?
BMW Quality LL04 на бензин вообще не пойдет, только на дизель, а у автора бензин судя по стоимости топливного фильтра.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 27 Март 2014 - 11:37
#7617 Pshek
Отправлено 27 Март 2014 - 11:41
Пойдет???
ll04 вообще не желательно лить.
ну я про топливный фильтр кнехт на дизель m47. потому и меняю каждую замену масла, что стоит копейки :)
#7618 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Март 2014 - 11:42
В него встроен регулятор давления, так что откровенное говно брать не стоит.
#7619 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • Могилев-Минск
Отправлено 27 Март 2014 - 11:43
первый раз такое слышу
оно подходит не для всех бензиновых, но нигде про него не написано, что оно только для дизелей
http://tis.bmwcats.com/doc1104736/
"Касается автомобилей:
Это моторное масло рекомендуется, прежде всего, для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами, однако прекрасно подходит также для бензиновых двигателей. Спецификация моторного масла BMW Longlife-04 включает также характеристики масел Longlife-01 и Longlife-98."
#7620 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Март 2014 - 11:48
А где написано, что только для дизелей? Я же написал, что четверку допускается лить в дизельные моторы, для бензиновых оно не рекомендовано, более того запрещено, кроме указанных стран.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 27 Март 2014 - 11:50
