Сообщений в теме: 13933
#7681 Pshek
Отправлено 31 Март 2014 - 08:57
Сам этим глюком не занимался, Спроси у Пшека, он с этим вопросом сталкивался.
У него не такие симптомы как у меня были, да и мотор совсем другой, потому я точно не знаю в чем проблема.
#7682 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 31 Март 2014 - 09:07
ничего интересного поиск не дал. ЧТо именно глянуть? как я понимаю контакт либо есть , либо нету. Заводится всегда, просто порой дольше маслает стартер =(
Попробуй на старте посмотреть давление в рейле, может что-нибудь покажет криминального. Стартер при долгом пуске активно крутится? И.. Пока не видел, но датчик распред/коленвалов должны выбрасывать в DDE ошибку. Форсунки смотрел на распыл/слив?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 31 Март 2014 - 09:08
#7683 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 31 Март 2014 - 11:01
я могу ошибатся, но если долго заводится на горячую - это проблема с давлением в топливной магистрали.
#7684 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 31 Март 2014 - 02:53
При заводке смотрели компом. По магистральнику вопросов нету(
#7685 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 31 Март 2014 - 03:12
насколько я помню, команду на впрыск топлива в цилиндры ECU даёт только после достижения определенного давления, на горячую создать заданное давление ТНВД сложнее (зимой дизель заводится с пол оборота, летом же чуть чуть дольше).
как-то так.
#7686 740i
Отправлено 31 Март 2014 - 03:18
кОнчайте мешать машине ездить ))
#7687 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 31 Март 2014 - 03:20
Серёга прям цитирует моего отца... я тоже вечно стараюсь докопаться до идеальной работы машины, хотя и так всё идеально... а он говорит : да не мешай ты машине ездить)))))
Если будет какой-то серьёзный вопрос - думаю его и нужно будет решать по факту, а так... ну что-то мозг парит, ну и чо? Если будет большая беда - она себя проявит
#7688 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 31 Март 2014 - 05:08
Серёга прям цитирует моего отца..... а он говорит : да не мешай ты машине ездить)))))
Думаю после этого 740 будет гордится
#7689 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 31 Март 2014 - 05:12
Форсунки на стенде тестил перед установкой двигла?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 31 Март 2014 - 05:16
#7690 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 31 Март 2014 - 06:02
Нет. У нас их не умеют проверять. По компу коррекция 0.1-0.2 мотор работает так хорошо, что можно забыть о том что она заведена. Короче понаблюдаю...
#7691 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 31 Март 2014 - 06:34
когда же люди поймут,что форсунки проверять надо только на стенде, а не по компу посмотреть корекцию и думать что они идеальны :facepalm:
#7692 740i
Отправлено 31 Март 2014 - 06:36
я отвечу на твой вопрос , Люди поймут это тогда когда перестанут их проверять ))
#7693 ankuda27
ankuda27
  • 11 сообщений
  • e46 low & slow
Отправлено 31 Март 2014 - 10:57
Добрый вечер , подскажите , может кто сталкивался , где прикупить подстаканник на дорестайл.
аля типо вот так  :happy:
вот номерок 51168217953 & 51168217957
http://nazya.com/eba...5i-328i-330i-m3_321295031340.html
Сообщение отредактировал ankuda27: 31 Март 2014 - 10:59
#7694 Pshek
Отправлено 31 Март 2014 - 10:59
наверно в теме "Продажа б/у запчастей"?!
#7695 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Апрель 2014 - 12:11
Пжлст. http://www.bmwclub.b...-obnovliaetsia/
