Сообщений в теме: 13933
#7726 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Апрель 2014 - 11:00
 Вы утверждаете что если я проеду пару десятков км и откручу крышку ОЖ то ОЖ не будет выливаться?
Именно так при исправных элементах системы ОЖ конечно же.
З.Ы. Крутил, вертел цитату, еле понял, как её вывернуть.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 06 Апрель 2014 - 11:02
#7727 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 06 Апрель 2014 - 11:03
Не хочу спорить.НО я с вами не соглашусь.
#7728 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Апрель 2014 - 11:07
Это без проблем, после 2-3 десятков километров заглушите авто, открутите крышку расширительного бачка и кроме внушительного "Пшииик", вы больше ничего не увидите. Опять же повторюсь - если все исправно (крышка бачка, термостат, система не завоздушена). Если жидкость выливается, есть повод задуматься.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 06 Апрель 2014 - 11:07
#7729 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 06 Апрель 2014 - 11:56
Ничего не прет при исправной крышке ни у дизеля, ни у бензина, кроме сброса давления, которое проявляется кратковременным "пшиком".
согласен полностью. пробовал открывать на заведенной на только что заглушенном маторе, как на дизеле, так и на бензине, ничего не выливается, но так будет при аккуратном медленном открытии крышки. если крышку открывать быстро, то в момент открывания крышки упадет резко давление в системе, это приведет к мгновенному вскипанию охлаждающей жидкости,,так как рабочая температура находится на грани закипания и она выстрелит как из пушки, как газировка из резко открытой бутылки!
Я слаб в немецком, но даже на самой пробке написано что-то аля Dont open, when hot!!! (Что в переводе с английского) означает : не открывать, когда горячая(ее). Чувствуешь связь?)
это написано для того, что бы не получить ожоги при открытии крышки
#7730 Peter.blr
Peter.blr
  • 50 сообщений
  • е39
Отправлено 07 Апрель 2014 - 07:54
Вот и здесь такая беда: если крышку чуть-чуть приоткрутить, то сразу попрет жижа. Методом научного тыка было вычислено, что вытечет 1.5 литра. Еще заметил, что нижний патрубок от радиатора в этот момент пустой, и если его сдавливать (гонять жижу туда-сюда), то ничего не вытекает. Ну не укладывается у меня в голове, что так должно быть. Поверьте. Это не первая машина, которую я колупаю (если это нормально - то мне придётся заново пересматривать свои познания в ремонте авто). И такое меня наводит на две мысли: или же кирдык прокладке ГБЦ (ну ещё может быть подсос воздуха из помпы), или же где-то воздушная пробка. Но опять таки, авто ведёт себя вполне адекватно, явных признаков перегрева нет.
Да и про 2 атм в системе охлаждения. Сколько не видел приборов для проверки такого давления у всех рекомендации нагнетать не более 1.5!!! атм. Там даже шкала после 1.5 красным отмечена, мол беда, дальше не стоит!!!
Тогда следующие вопросы:
1. Есть ли в этом двигателе электронная вспомогательная помпа?
2. Возле корпуса термостата торчит датчик - это датчик ОЖ или какой-нибудь клапан?
3. Есть ли на форуме смелые люди с таким же авто (е46, 316i, 1.9), которые бы смогли заглушить ДВС, открутить пробку радиатора и потм написать, что у них произошло?
Всем спасибо за помощь.
#7731 740i
Отправлено 07 Апрель 2014 - 09:23
давай спронем на твою 330 против 13к , что именно из твоего радиатора попрет и еще как , ??
#7732 Pshek
Отправлено 07 Апрель 2014 - 09:36
Раз так сомневаешься, открути крышку расширительного бачка еще раз и посмотри что на ней изнутри написано. У бензина там должно быть 2 бара, у дизеля 1.4.
#7733 Peter.blr
Peter.blr
  • 50 сообщений
  • е39
Отправлено 07 Апрель 2014 - 09:52
А вот это по делу. Спасибо за совет.
#7734 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 07 Апрель 2014 - 10:31
добавлю к спору еще 1к сверху
#7735 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 07 Апрель 2014 - 02:41
Серж, вчера провел такую процедуру - "Пшшшшшшшииик" и все.
#7736 aleks318
aleks318
  • 20 сообщений
  • e-46
Отправлено 07 Апрель 2014 - 03:07
на нагретом моторе вытекает жидкость при  откручивании крышки, проверено не на одной машине
#7737 otk2009
otk2009
  • 91 сообщений
  • E46
Отправлено 07 Апрель 2014 - 03:35
Подскажите признаки умирающего махавика на 2.2 бензине, рестал? И желательно где купить (номер запчасти). Походу это попадалово на бабки..... :( :(
#7738 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 07 Апрель 2014 - 05:55
Биение в педаль сцепления на хх, металлический звук при глушении двигателя, вибрация с нарастанием оборотов. Какие признаки, указывающие на "приехавший" маховик у вас?
#7739 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 07 Апрель 2014 - 06:00
если на заведённом моторе нажать на педаль сцепление буквально на 3 мм то чуствуется лёгкое биение педали. Шумов нет. Если трогаться бывает очень редко маленькая вибрация. Маховик?
#7740 otk2009
otk2009
  • 91 сообщений
  • E46
Отправлено 08 Апрель 2014 - 06:28
буксует сцепление при прогреве да так, что аж машина колотится....
