Сообщений в теме: 13933
#7966 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 13 Май 2014 - 10:36
Начинаем сорить мимо кассы  :)
Почищу
#7967 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 13 Май 2014 - 10:44
кароче я понел что не даработанный этот мотор.Тресёться как жигули у меого соседа с утра при прогреве)
Как дизель? )
#7968 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 13 Май 2014 - 10:49
как дизель с убитыми подушками двигателя)но это первые секунд 15)
Как дизель? )
#7969 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 13 Май 2014 - 11:00
ну от дизеля хотя бы ожидаешь этого
#7970 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Май 2014 - 11:04
Короче проблему нужно решать в комплексе - что за ошибка по лямбде - одно дело, когда ошибка бьет по обогреву, другое дело, когда вылазит несоответствие в составе смеси. На ошибку по обогреву второй лямбды можно положить до поры до времени, пропуски зажигания да.. Здесь нужно разбираться почему, для начала снять облицовку и глянуть на состояние колодцев, свечей и самих катушек.
Вот снова, в присущей в тебе манере, ты пытаешься высказаться.
Зашибись, и какая такая пресущая мне манера? К старой машине именно такой и подход - ожидать чего угодно, кстати о недостатках М54 я не высказывался, мотор хороший, но еще есть свечи, катушки, генераторы и т.п. и их износ немного разные вещи, пусть и работают они в одной связке с мотором.
#7971 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 13 Май 2014 - 11:15
да я их месец назад все снимал и смотрел и всё было в норме.Тут дело вот в чём...у меня что то погибает в моторе 100%.Раньше была ели ели тряска но терпимо .А сегодня была просто дикая и первый раз загорелас ошибка.Ошибка были сразу 4, пропуски 3,4,5 и 2 лямда.Если авто завести и заглушить и опять завести то работает намного лучше
#7972 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Май 2014 - 11:21
Какая ошибка по лямбде? Умирает не в моторе, а в навесном.
#7973 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 13 Май 2014 - 11:25
могут же и гидрики умерать не так ли?это же не навесное будет.Завтра опять почитаю и точно скажу что за ошибка.Конечно если она выскочит с утра
#7974 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Май 2014 - 11:29
Гидрокомпенсаторы стучат, когда умирают. Если ошибку не стер, она останется. Ок, ждем завтра.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 13 Май 2014 - 11:29
#7975 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 13 Май 2014 - 11:31
я её стёр и целый день катался и больше не поевлялась.Но думаю с утра при заводке должна опять выскочить.
#7976 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 14 Май 2014 - 01:54
Ну где-то да, современные моторы не блещут, как например М50, который на мой взгляд самый классный мотор.
у которого зимой просто дичайший расход.
#7977 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 14 Май 2014 - 08:20
Сегодня завелась без ошибок. Эх...
#7978 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Май 2014 - 08:22
Чет мне кажется нужно проводку визуально глянуть на второй лямбде, проверить исправность и цепи обогрева DIS-ом.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 14 Май 2014 - 08:27
#7979 otk2009
otk2009
  • 91 сообщений
  • E46
Отправлено 14 Май 2014 - 10:59
Друзья подскажите такая проблемка. Есть bmw e46 2,2 бенз. Сегодня с утра при заводке начата подтраивать и через секунд 8 загорелся значек двигатель. Заглушил, завел-тоже самое. Сейчас лампочка постоянно горит. Обороты не плавают, но на холостую чувствую легкую вибрацию и при нажатии на газ небольшие провалы.
Нистого ниисего. Что может быть?
#7980 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 14 Май 2014 - 11:45
Комп надо. Приезжай читану ошибку
