Сообщений в теме: 13933
#7981 otk2009
otk2009
  • 91 сообщений
  • E46
Отправлено 14 Май 2014 - 11:56
А куда приехать?
И когда? И можно ли с этой ошибкой ездить?
Сообщение отредактировал otk2009: 14 Май 2014 - 11:57
#7982 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 14 Май 2014 - 11:59
А куда приехать?
в каком районе живёшь? Сегодня незнаю во скольео смогу. Смотря какая ошибка.
#7983 otk2009
otk2009
  • 91 сообщений
  • E46
Отправлено 14 Май 2014 - 12:01
Серебрянка
15 км уже проехал
Может такое изза топливного фильтра быть?
Сообщение отредактировал otk2009: 14 Май 2014 - 12:02
#7984 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 14 Май 2014 - 12:02
Я в Лошице. Но сразу говорю я любитель. Я просто могу посмотреть ошибку и перевести её в переводчика и сказать. Это я делаю по доброте душевной. Если надо качественная диогностика с расшифровкой то это не ко мне.
Сообщение отредактировал Kuh: 14 Май 2014 - 12:03
#7985 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Май 2014 - 02:50
Почитай DIS-ом, там все на привычном языке.
#7986 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 14 Май 2014 - 02:54
Серебрянка
15 км уже проехал
Нет.
На диагностике будут пропуски зажигания по одному или нескольким цилиндрам.
Мое мнение, что если подтраивание продолжается, то вероятно умерла одна из катушек зажигания.
#7987 otk2009
otk2009
  • 91 сообщений
  • E46
Отправлено 14 Май 2014 - 04:35
Умерла 4 катушка. Комп показал. Купил на малине за 15 у.е завтра с утра поменяю
Блин а я с дуру масла долил показалось что мало. По утру , в панике,на холодную показалось ( да вроде и по щупу было меньше минимума) А ща смотрю перелил на пару миллиметров. Поеду сливать :(
#7988 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 14 Май 2014 - 06:03
это шутка ?) или это мне всё равно что на щупе +-3 мм по центру это норма ) или у тебя выше отметок на щупе?
Сообщение отредактировал Kuh: 14 Май 2014 - 06:04
#7989 otk2009
otk2009
  • 91 сообщений
  • E46
Отправлено 14 Май 2014 - 06:17
Не поверишь но когда загорелся значек двигатель я проехал 100 метров и заглушил машину(еще не прогрелась0. Посмотрел на щуп и там было меньше минимума. Я поехал за маслом и залил 1.5 литра, стало почти норм(около середины). Поехал на работу и по приезду уже было на 3 мм выше максимума. Я сам не понял что происходит и поехал сливать. Слил 0.5 литра. Сейчас мерил на полностью прогретом двигателе_ было ровно максимум. Завтра утром посмотрю. Сам не понимаю что происходит.
#7990 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 14 Май 2014 - 06:18
Подскажите где ссылку где глянуть как поменять подшипник в редукторе на фланце.Может кто менял раскажите!
Сообщение отредактировал DDW10: 14 Май 2014 - 06:39
#7991 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 14 Май 2014 - 06:47
Опять пропуски выбило на холодную по 5,4 цилиндру. По инпе 5 цилиндр очень отличаеться от работы остальных. Я менял и форсунки, катушка новая, свечи и всё равно он очень отличаеться от других. В чем модет бать проблема ?
#7992 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Май 2014 - 06:53
Проверь трубки вентиляции картера, возможно подсос воздуха на холостом. Либо катушки.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 14 Май 2014 - 06:54
#7993 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 14 Май 2014 - 06:58
так еслиб был подсос разве не во всех бы цилиндрах скокала корекция?может в одном 5 из-за подсоса?
#7994 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Май 2014 - 07:02
Вообще сначала бывает 1-3, потом со временим 5-6, но хз, аксиомы по подсосу и пропускам нет, есть мнения, что гидрокомпенсаторы приводят к пропускам, но при этом они должны еще и стучать, у кого-то это лечилось заменой датчика впускного распредвала. Проблема есть и не только на твоем авто http://www.bmwclub.b...3-em-tcilindre/
Ну и.т.п.
#7995 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 14 Май 2014 - 07:15
так у меня что то и стучит.Но не понятно что)
