Сообщений в теме: 13933
#8146 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 12 Июнь 2014 - 04:50
+++ Именно так все и будет.
тоже такую проблему лечил
#8147 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 13 Июнь 2014 - 09:10
а потом и багажник перестал открываться)))
Уже не открывается
#8148 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
  • Беларусь, Новополоцк
Отправлено 13 Июнь 2014 - 10:54
Суть проблемы такая: начинаешь движение и на 1-ой и 2-ой передачах, при 650-2000 об.мин, есть подёргивания при разгоне. Если на газ почти не жать,то терпимо, а если чуть больше нажать то проявляется сильнее. Ребята что это может быть? На диагностике всё норм.
#8149 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 13 Июнь 2014 - 10:46
кто нибудь снимал выпускной колектор в m54 моторе? по ису написано надо вывешивать мотор,а в практике реально без вывешивание снять его?
#8150 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 14 Июнь 2014 - 09:11
Спроси у dinan он менял сам.
#8151 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 14 Июнь 2014 - 09:47
спасибо,написал.
#8152 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 14 Июнь 2014 - 12:57
спасибо,написал.
Отпишитесь сюда плз, как узнаете - предстоит тоже самое делать на m54 - замена прокладки коллектора. Какие-нибудь нюансы может есть?
#8153 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 14 Июнь 2014 - 04:35
хорошо, отпишусь.
#8154 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 14 Июнь 2014 - 06:57
не всегда стоит слушать тис. он тоже говорит при замене амо снимать наконечник(и)
#8155 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 14 Июнь 2014 - 07:17
Именно по этому я и узнаю у людей кто снимал его)хотя вывесить мотор не так уж и тежело на 5 мм написано но всё равно время)
#8156 letyagin
letyagin
  • 5 сообщений
  • 320 e46
  • Grodno
Отправлено 15 Июнь 2014 - 09:17
Форумчане подскажите пожалуйста. При заводке холодного двигателя слышен не понятный звук, похож на скрежет и как будто мотор что то всасывает )). На горячую пропадает. Мотор М54. С уважением.
#8157 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Июнь 2014 - 09:27
Скрежет при этом вряд-ли должен присутствовать, а в остальном да, так и должно быть.
#8158 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 15 Июнь 2014 - 09:31
помоему он всасывает воздух :ohmy:
#8159 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:09
Скрежет - это Ваносы вроде... Попадос :)
Помню парни, кто мне выпуск делали, делали выпуск и коллектор на БМВ 6-ти цилиндровую.... Там выпуск типа из двух частей. Так они двигло тоже вывешивали, т.к. одну часть сняли легко, а вторую - никак. Они подушки открутили, и снизу домкратом аккуратно приподняли двиг. (упирали в опору двигла).
#8160 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 16 Июнь 2014 - 04:38
кто нибудь ставил себе 6 ступку мкпп?
может в курсе кто маховик,сцепа другие?если да то и стартер тоже надо искать по 6 ступку?
вообще какие нюансы могут быть?
