Сообщений в теме: 13933
#8161 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 16 Июнь 2014 - 04:53
кпп насколько знаю только отличаются
#8162 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:07
кто нибудь ставил себе 6 ступку мкпп?
может в курсе кто маховик,сцепа другие?если да то и стартер тоже надо искать по 6 ступку?
вообще какие нюансы могут быть?
и по чем нынче 6-ти ступки? года три назад задавался таким вопросом. после озвучивания цены разум взял вверх :D.
сейчас езжу на 6-ти ступке, 6-ю только после 120 можно включать.
Сообщение отредактировал Gladj525: 16 Июнь 2014 - 08:20
#8163 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:12
У меня 6, но от завода
Забудь, не стоит оно того, все другое, и не стоит тех денег.
#8164 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:43
а что не так с 6? Второй год езжу уже и норма мне нравится. 130 едешь себе, 6 включил и красота машина совсем не напрягается
#8165 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:03
с 6МКПП все так и все нормально. Внимательно почитай о чем речь. Чел загорелся поменять свою 5МКПП на 6МКПП.
Вот я и пишу, что оно того не стоит - вложенные деньги/результат.
Ведь, чтобы поставить 6МКПП необходимо поменять помимо самой коробки:
маховик
комплект сцепления
кардан.
Сообщение отредактировал kamenich: 17 Июнь 2014 - 09:06
#8166 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:21
маховик
комплект сцепления
кардан.
если смотреть в плане денег, тогда Да затраты не маленькие и не стоит оно того
#8167 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:33
кстате о коробках
как то мой товарищ катаясь на 650 смг заметил, если в светофорах ставить коробасв нейтраль то расход существенно снижается
вот и я попробовал сейчас, езжу повольно, до светофора тыкаю Н и качусь по тиху, потом когда желтый подтыкаю Д и поехал
пока расход падает, комп показывает уже 14,1 и продолжает падать
собственно вопрос, влияет ли это или мне кажется ну и последствия для коробаса?
спасибо за обсуждение
#8168 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:22
последствия - раньше поменяешь селектор АКПП, ну и соленоиды в плите АКПП
#8169 740i
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:24
в любом случае производитель говорит что так делать нельзя
#8170 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:27
и при длительной стоянке в пробке желательно переводить рычаг в Р или N
#8171 VinnyVinny
VinnyVinny
  • 97 сообщений
  • e46, 320d
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:25
Всем привет. Сразу после покупки автомобиля (4 месяца назад) поехал на бесплатную диагностику ходовой на СТО которое находится по адресу Ольшевского 20а (нашел где то тут на форуме типо нормальное СТО), там мне выдали длинный список с итоговым счетом 13,4 млн. зайцев, с учетом девальвации сейчас будет все 15 млн.. Немедленно к ремонту выделили следующие пункты:
-передние рычаги (2шт.) = 2,3 млн. запчасти + денюжка 2 часа работы
-стойки перед стабилизатора = 236 тыщ. запчасти + денюжка 0.8 работы
-плавающие сайлентблоки (2шт.) = 370тыщ. запчасти + денюжка 3 часа работы
Так вот мне интересно нормальные ли это ценники? И такой вопрос, ведет постоянно в левую сторону, что бы ехать прямо приходится руль держать вправо на несколько градусов и недавно появилось вибрация руля на скорости свыше 40-50 км. в час.. Я в этом не сильно разбираюсь, поможет ли замена этих запчастей избавится от этих косяков? Понятно что по такому описанию сложно судить, хотя бы навскидку..
Сообщение отредактировал VinnyVinny: 18 Июнь 2014 - 09:34
#8172 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 18 Июнь 2014 - 12:41
За эти деньги будет только китайское шило. Ведёт в лево - это либо развал, либо колёса. В любом случае надо делать подвеску - потом на развал - потом смотреть колёса... ну и приготовить денег на это всё)
#8173 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 18 Июнь 2014 - 01:08
330xi акпп, расход в спокойном режиме 14-15, если топить около 20. Комп приговорил 1-3горшка две лямбды. При их откручивании головки лямбды были в белом налете, как накипи
#8174 VinnyVinny
VinnyVinny
  • 97 сообщений
  • e46, 320d
Отправлено 18 Июнь 2014 - 01:49
Ок, сколько тогда будет стоить не китайское шило и какой производитель не подпадает под категорию китайского шила? На рынках торгаши обычно говорят: "Запчасть немецкая, сделано в Китае" я уже не знаю что тут думать :laugh:
#8175 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 02:15
рычаги с сайлентами посоветую Meyle HD. стойки и плавающие можешь брать LEMFÖRDER.
