Сообщений в теме: 13933
#8206 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 19 Июнь 2014 - 11:46
На седан не бывает, на сарай вроде есть.
да так и есть((( а так хочется as3 на седанчик
#8207 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 19 Июнь 2014 - 11:53
просто странно очень...одна чёрная и вторая белая)
как то не логично)
Подождем, самому интересно, что же он ответит.
Но по лямдам делать вывод о работе мотора или о составе смеси глупо и неправильно.
#8208 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 20 Июнь 2014 - 05:43
парни подскажите бывают ли as3 для е46
если да, то может знаете где купить и сколько будет стоить?
На сарай. В Литве. За комплект просят от 200 до 300 уй + вклеить 4 стекла. Остальные 3 можно перекинуть самому
#8209 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 20 Июнь 2014 - 08:16
как то не логично)
А о каких ламбдах идет речь о первых или о вторых?
#8210 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 20 Июнь 2014 - 08:25
как то не логично)
Попробуй вычистить обоих с помощью ортофосфорной кислоты, в сети много информации об этом. Зачем выкрутил - ошибки?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 20 Июнь 2014 - 08:27
#8211 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 20 Июнь 2014 - 08:57
черный нагар - неправильная смесь. Сам когда выкрутил и увидел белый налет - очень удивился. Позвонил мотористу, рассказал симптомы и он почему-то спросил : М54 ? масло ест?
#8212 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 20 Июнь 2014 - 09:15
лямбды до католизаторные. Нет ошибок нет.
#8213 a-f14
a-f14
  • 145 сообщений
  • e46 318d m47->е60 535D M57N2
Отправлено 21 Июнь 2014 - 11:00
Парни,
1) не открывается багажник и повылетали все плафоны подсветки заднего номера, обзвонил всех партнеров бмв клуба, говорят ничего там чинить не надо, а просто купить новую планку и вкрутить ее вместо старой, так ли это? Я видел, она там держится на 4 винтиках вроде.
2) Так же обзвонил всех партнеров бмв клуба по ремонту МКПП, только эти сказали занимаются ремонтом http://service.bmwclub.by/  но в моей машине сказали коробку не ремонтируют, проще бу купить, есть ли толковые парни, кто разбирается в МКПП? Проблема в том, что иногда плохо включается первая передача, для того чтобы ее включить надо включить любую другую, а потом только первая врубится без проблем.
#8214 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • 316i E46, 320i Е46
  • Могилев-Минск
Отправлено 21 Июнь 2014 - 11:45
а эта проблема была с самого начала или недавно появилась?
машина до 2001 года?
#8215 a-f14
a-f14
  • 145 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 11:57
Машина у меня 3 года, честно я уже не вспомню было ли так с самой покупки или нет. Машина рестайл 2001 год сентябрь месяц.
Сообщение отредактировал a-f14: 21 Июнь 2014 - 12:05
#8216 a-f14
a-f14
  • 145 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 12:04
Кстати, очень разочаровывают партнеры клуба в плане диагностики подвески. Как не приедешь - всегда надо менять сайлентблоки, поедешь к гаражным проверенным ребятам - они говорят все у тебя ок. Это спецом так разводят постоянно на сайлентблоки? Я человек такой, если надо делать - делаю и денег на машину не жалею, покупать стараюсь либо оригинал, либо заводские типо лимфердера, но когда меня постоянно пытаются обуть на ровном месте, это просто бесит. Например на станции одного из партнеров клуба мне скзали поменять сайленты продольных рычагов, я поехал купил, поменяли - на мой вопрос чем старые отличаются от новых ответа не последовало, так как старый был один в один с новым. Менял перед зимой, после зимы заехал туда опять сделать диагностику, говорят мол надо опять их менять. Я говорю только что у вас перед зимой менял, ответ - а ну тогда нормально не надо менять, а надо сайленты уже поперечных поменять. Как достало - один развод везде и всегда, никто на репутацию не работает.
#8217 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 21 Июнь 2014 - 03:27
Насчет этой проблемы я бы не парился, у самого иногда 1-в-1 такое.. Прикол в том, что до замены маховика и сцепления такого не было, а когда поменял на LUK - иногда стало такое. Как правило на холодную, пару раз туго включается (иногда приходится со второй на первую ). Читал что это много у кого так
#8218 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 21 Июнь 2014 - 03:49
странно что у рестайла. Обычно этот баг у дореста встречается. БМВ даже меняла коробки, если я не ошибаюсь
#8219 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • Могилев-Минск
Отправлено 21 Июнь 2014 - 08:00
я именно по этой причине спросила про год машины
насколько я помню, это было признано "конструктивной особенностью" машин 1998-2001 года дорестайла
у меня на прошлой машине была такая же ерунда)))
не парьтесь
ЗЫ. коробка дорестайловая походу)
#8220 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • Могилев-Минск
Отправлено 21 Июнь 2014 - 08:05
а куда ездили?
