ПОМОГИТЕ народ ...на холодном двигателе тупит при разгоне пока обороты двигателя не упадут до 600 возрос расход бензы...движок 1.8 n46
#8461
Отправлено 14 Июль 2014 - 04:17
#8462
Отправлено 14 Июль 2014 - 04:24
-расходомер
-лямбда
-плохие свечи/фильтра
для начала
#8463
Отправлено 14 Июль 2014 - 04:55
на диагностике ничего не показывает..... интересно как показывает диагностика неисправный расходомер?
#8464
Отправлено 14 Июль 2014 - 05:08
я имею ввиду что диагностика покажет только умерший расходомер
#8465
Отправлено 14 Июль 2014 - 06:51
может никак не показавть к сожалению , при этом он будет неисправным))
#8466
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:45
со сложностью разобрались, а что с з/ч, чтобы сразу исключить все подтеки в этом месте.
11 42 1 719 855 - сама прокладка
32 41 1 093 596 - уплотнительные кольца в местах крепления маслоотвода, 4 шт.
и еще пишут про какие-то два резиновых круглых уплотнительных кольца внутри стакана, если я правильно понял. что за они?
#8467
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:45
#8468
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:53
я все с вопросом по замене прокладки масляного стакана на m54
32 41 1 093 596 - достаточно только 2шт, поскольку шланг не нужно снимать с самого стакана.
Больше ничего не надо, ну ветоши побольше.
Подскажите, что это такое? Когда поварачиваешь ключ в зажишание, иногда что-то пикает один раз.
На приборке при это ничего?
#8469
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:56
посмотрите какую температуру воздуха наружного комп показывает, может датчику пришел аминьПодскажите, что это такое? Когда поварачиваешь ключ в зажишание, иногда что-то пикает один раз.
#8470
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:14
Заходим DIS, план проверки, смотрим напряжения на расходомере, если в допуске, скорее всего все нормально, если в крайних значениях, сами понимаем. Все там показывает. Диагностика это же не только китайский кабель и ИНПА
#8471
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:20
чем плох китайский кабель и инпа?
#8472
мне расходомер определяли подачей воздуха на холостом и около 3000 об. Не знаю какие там должны быть показатели, Но сказали что неисправен. Поменял и машина поехалаЗаходим DIS, план проверки, смотрим напряжения на расходомере, если в допуске, скорее всего все нормально, если в крайних значениях, сами понимаем. Все там показывает. Диагностика это же не только китайский кабель и ИНПА
#8473
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:24
Да, или так, нужно знать рабочие показатели подачи воздуха на ХХ, нагрузке и т.п. Тебе повезло, значит профи работали.
Ничем, я имел ввиду что этого мало для проведения диагностики, нужно еще немало знаний, да кому я рассказываю?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 15 Июль 2014 - 10:37
#8474
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:14
мне интересно, а может и кому-то еще...
#8475
Отправлено 15 Июль 2014 - 02:22
Ничего32 41 1 093 596 - достаточно только 2шт, поскольку шланг не нужно снимать с самого стакана.
Вроде адекватную
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 e46 |
Покупка-Продажа →
Услуги →
Помогу с установкой и настройкой программ для BMWАвтор ilya.savkin , 16 Май 2023 e39, e38, e46, e60, e65, e83, e53 и 1 еще... |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 e39, e38, e46, e60, e83, e53, e90 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 кнопка, e46 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 bmw, e46, compact и 1 еще... |
