Сообщений в теме: 13933
#8626 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 12 Август 2014 - 02:20
ну я вот например уверен в своём поставщике что там 100%.По всем накладным от завода до конечной точки прибытия.
Это я конкретно про масло говорю.
Ещё на заметку вам,знаете ли вы что поставка смазочных материалов для ЕС/США отличаеться по качеству чем для Росии/Белорусси/Украины?Это в большинстве заводов изготовителей так.
ну я уже уточнил у автоидеи, сказали полноценно начать работать планируют с сентября, тогда и будут доступен антифриз для заказа вроде как.
какова вероятность того, что официальный дилер продаст бодягу, а твоя "проверенная фирма" не разлита в подвале каком-нибудь?
Сообщение отредактировал Kuh: 12 Август 2014 - 02:23
#8627 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Август 2014 - 02:54
Это не только по изготовителям видно )) Да, что бы ни шло специально для РБ, РФ, Казахстана и т.п., в-общем для совка - рядом не стояло с тем, что идет для ЕС/CША и может так сложиться, что масло от Лукойл будет лучшего качества, чем оригинал от БМВ.
#8628 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 12 Август 2014 - 04:24
Верно.Поэтому я и покупаю и проверенного поставщика.Я бы сказал марку масла но посчитают это рекламой.И в том заводе нету подразделений для ЕС и для совковых стран.Там одна линия производства.
#8629 Suragan12
Suragan12
  • 14 сообщений
  • 320d
Отправлено 12 Август 2014 - 04:28
Поскажите, 320d. При оборотах 2400 и выше, не могу не включить и не выключить передачу, сцепление, как недовыжимается. В чем может быть проблема????
#8630 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 12 Август 2014 - 04:29
В сцеплении
#8631 Suragan12
Suragan12
  • 14 сообщений
  • 320d
Отправлено 12 Август 2014 - 04:34
В сцеплении
Просто одни говорят, что проблема в главном цилиндре, вторые, что это корзина и диск сцепления, но сцепление не буксует.
#8632 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 13 Август 2014 - 09:56
У меня тоже не буксовало, в один прекрасный момент не смог включать передачи. Вскрытие показало стертый диск и плохую корзину. Проверь в начале цилиндр, но думаю все же замена комплекта сцепления.
#8633 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 13 Август 2014 - 08:37
подскажите кто знает, в 325i электронная педаль газа?
#8634 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 13 Август 2014 - 09:40
неэлектронная только на м52 и м43, м44
Сообщение отредактировал redisco: 13 Август 2014 - 09:41
#8635 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 13 Август 2014 - 09:45
спасибо
#8636 MiXaL
MiXaL
  • 115 сообщений
  • 325i e46 Touring
  • Гродно
Отправлено 13 Август 2014 - 10:55
два вопроса:
1. чем крепится защита двигателя? сегодня заметил, что она держится на двух, не знаю как сказать, болтах чтоли, возле бампера, остальные болты болтаются в защите, держатся за шайбы, но видимо какие-то еще гайки поотваливались и соответственно защита висит на тех 2х болтах. В каталоге не могу найти эти крепления, может подскажете номерки...
2. выжимаю педаль сцепления - что-то начинает то ли щелкать, то ли трещать, в чем причина?
#8637 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 13 Август 2014 - 11:02
2. Похоже либо на корзинку , либо на выжимной подшипник , второе вероятней , хотя конечно нужно слышать звук
#8638 oleg81
oleg81
  • 373 сообщений
  • 320i Е46
Отправлено 18 Август 2014 - 04:57
51 11 8174185 и 07 11 9901299 (крепления защиты движка).
#8639 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Август 2014 - 09:24
Подскажите, вылезли ошибки по обогреву закатализаторных лямбд, вопрос, много читал, что они ни на что не влияют, так-ли это, для чего-то же они все-таки стоят?
Лечится это только заменой?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 18 Август 2014 - 09:58
#8640 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 19 Август 2014 - 08:18
Правильно читал.
У меня их вообще уже нет.
