Сообщений в теме: 13933
#8716 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 27 Август 2014 - 03:42
вопросик : на М52 моторе если на термостате выбито 88 градусов или 92 (то я так понимаю) это и есть ориентировочные рабочие температуры двигателя? На 88 (92) термостат открывается и жижа пошла по большому кругу циркулировать и температура должна варьироваться от 86 (примерно) до 94 (до 100 в пробке). К чему вопрос? Вчера заметил по тесту на Е39 523, что при движении на кольцевой - температура прыгала от 78 до 82... я так понимаю это недогрев, со всеми вытекающими?
#8717 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 27 Август 2014 - 03:46
Дракула, пока устное предупреждение, за что я надеюсь обьяснять не надо?
#8718 M0L0T
M0L0T
  • 63 сообщений
  • E90 N52N 325Xi
Отправлено 27 Август 2014 - 03:55
Подскажите пожалуйста: шумит ролик, но слушаю и не могу понять какой конкретно? Как определить? Натяжной? Или менять все с ремнём вместе?
Сообщение отредактировал M0L0T: 27 Август 2014 - 05:15
#8719 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 27 Август 2014 - 05:49
Я бы все поменял и забыл про ролики
#8720 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 05:50
+1
#8721 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • e46, 320Ci, 2002г, m54, 170Hp,
  • Minsk / Belarus
Отправлено 27 Август 2014 - 08:40
снять ремни и послушать крутя руками))
#8722 ROMEODJAN
ROMEODJAN
  • 863 сообщений
  • e46 3.0
Отправлено 27 Август 2014 - 09:32
Подскажите m54b30 на 46 кузове 2002г управляется мозгом Siemens или Bosch ?
Сообщение отредактировал ROMEODJAN: 27 Август 2014 - 09:32
#8723 740i
Отправлено 28 Август 2014 - 12:12
ну предположим Бош , а подтекст вопроса ?
#8724 740i
Отправлено 28 Август 2014 - 12:17
вообще MS43 обычно Сименс  :))
#8725 ROMEODJAN
ROMEODJAN
  • 863 сообщений
  • e46 3.0
Отправлено 28 Август 2014 - 09:49
Ну вот в тото и оно ...вроде сименс должен быть, купил мотор для свапа, а там бош
#8726 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 09:59
Существует несколько типов генераторов дл bmw e46. Bosch и valeo 90,110,120,140 A. Скажи они все взаимозаминяемые?если поставить генератор вместо 90а например 140а. Что будет?и зачем нужен машине более мощный генератор?
Сообщение отредактировал Kuh: 01 Сентябрь 2014 - 10:01
#8727 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 10:23
Больше потрлюбителей, мощнее генератор.
#8728 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 10:51
зависит от комплектации и в стандарте завод сам решает какой мощности ставить генератор?
Или покупатель сам просит поставить ему более мощный генератор за какую то большу сумму денег?
#8729 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 10:56
Завод сам рассчитывает мощность генератора, зависит это, как было указано выше, от количества потрлюбителей.
Если стоял генератор на 90А, то вместо него можно ставить более мощный генератор. Крепление генератора одинаковое, вне зависимости от его мощности, но под каждый мотор.
Сообщение отредактировал kamenich: 01 Сентябрь 2014 - 10:57
#8730 oleg81
oleg81
  • 373 сообщений
  • 320i Е46
Какой лучше термостат поставить: Behr TM 13 97 или Wahler 4326.97D?  Есть ли разница по хар-кам? Старый стоит бехр, но говорят, что качество испортилось.
