Сообщений в теме: 13924
#91 740i
Отправлено 27 Апрель 2011 - 10:09
а почему не хотите диагностироваться , этож так просто , не вдеревне живете, вам там и предохранитель поменяют, и ошибки почитают , и не дорого это . А так получается форум должен погадать на кофейной гуще , почему ваш афтос иногда тупит , ну согласитесь , что если вы позвоните врачу и скажете - болит нога - он на расстоянии не сможет определить точно почему , начнет спрашивать не падали ли вы и т.д. , и в конце концов выдаст ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ диагнос. Совсем другое дело если ВЫ придете на прием !!!
#92 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 27 Апрель 2011 - 10:17
Можно поточнее, где узнать номер можно? а-то там все на итальянском...
вот на руском
#93 Alfist
Alfist
  • 120 сообщений
  • 318
  • Смоленск
Отправлено 27 Апрель 2011 - 01:14
Спасибо, с приборной панелью разобрался, хотя странно написано что 47 прикуриватель, но заменив его заработала панель приборов. :)
#94 Alfist
Alfist
  • 120 сообщений
  • 318
  • Смоленск
Отправлено 27 Апрель 2011 - 01:16
Ну почему же сразу не хочу, при приобретении автомобиля изначально двигатель был прочитан и замерена компрессия (показания безупречные были), было это две недели назад и эта "тупка" автомобиля продолжается с самого начала моего эксплуатации. Потому тут и интересуюсь, возможно кто то сталкивался и знает куда смотреть.
#95 740i
Отправлено 27 Апрель 2011 - 03:11
т.е. вы хотите сказать , что при полном отсутствии ошибок ( чего не может быть в принципе) машина тупит , а какого она года выпуска ??
#96 Alfist
Alfist
  • 120 сообщений
  • 318
  • Смоленск
Отправлено 27 Апрель 2011 - 04:10
совершенно верно, диагностика ошибок не выявила. Год 99, 318i. Думал может какая деталь которую не показывает диагностика, расходомер случайно не может быть не исправным?
#97 Alfist
Alfist
  • 120 сообщений
  • 318
  • Смоленск
Отправлено 27 Апрель 2011 - 04:19
И еще хотелось бы спросить, где в багажнике находятся предохранители? Все-равно что то не верное работает, не горят лампочки на панели приборов при включенном зажигании - передняя и задняя противотуманка (но сама противотуманка загорается) и не опускаются стекла на пол оборота ключа (или как там это положение называется правильно) в зажигании.
#98 740i
Отправлено 27 Апрель 2011 - 04:24
В багажнике Е46 предохранителей нет, весь блок предохранителей находиться в бардачке, что конкретно не горит на панели приборов??  противотуманки должны загораться только при включенном основном свете. В первом положении ключа , когда работает магнитола, и проходит тест AIRBAG стекла должны подыматься и опускаться
#99 740i
Отправлено 27 Апрель 2011 - 04:28
а кто и чем ее диагостировал??
#100 Alfist
Alfist
  • 120 сообщений
  • 318
  • Смоленск
Отправлено 27 Апрель 2011 - 04:32
Честно, сказать не могу чем там её читали, читали на на обыкновенном сервисе, не думаю что у них там какае то супер программа для бмв. Возможно из-за этого и проблема.
#101 Alfist
Alfist
  • 120 сообщений
  • 318
  • Смоленск
Отправлено 27 Апрель 2011 - 04:39
сами противотуманки включаются при полном зажигании (во втором положении ключа), не горят все лампочки что расположены на левом крайнем дисплее - передняя и задняя противотуманка. В том то и дело что при первом положении ключа раньше загорался айрбек и пропадал и стекла опускались, а вот щас не работает и айрбег не загорается. Что то работает не правильно, но не пойму по какой причине. Перелопатил все предохранители, нашел 47 пререгоревший и заменил его, в результате приборная панель заработала не считая этого косяка.
#102 major
major
  • 24 сообщений
  • E46 320d
  • Минск / Беларусь
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:19
подскажите,может кто сталкивался,в противотуманках отражатель отдельно можно поменять?оба разложились на атомы и молекулы)))машина 2003 года!
#103 _MUSTANG_
_MUSTANG_
  • 5 сообщений
  • E46 325Ci
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:26
добрый день, купил е46 хочу почитать на ошибки и проблемы убрать...... подскажите......
#104 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 28 Апрель 2011 - 11:28
подскажите......
сюда стучись пиу
#105 KimDim
KimDim
  • 229 сообщений
  • e46 325i
  • Lida
Отправлено 29 Апрель 2011 - 02:19
Помогите, други! Мож кто сталкивался и подскажет - совсем шильный воздушный фильтр Japanparts али нет. Срочно нужно менять возд. фильтр - на выходные планирую дальнюю поездку, обратился в контору ч/з знакомого - у них в наличии только Japanparts, Хенгста и Кнехта пока нет. Грят, что их поставляют для Роверов, так как в них стоят БМВ-ые движки. А вообще Япанпатс поставляет части на конвеер на японские авто. Стоит брать или не рисковать???
