Сообщений в теме: 13924
#106 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 29 Апрель 2011 - 03:21
По качеству среднечек, если безвыходная ситуа, то ставить можно! Но лучше взять кнехт, не может быть что бы нигде больше небыло LX823 25$
#107 KimDim
KimDim
  • 229 сообщений
  • e46 325i
  • Lida
Отправлено 29 Апрель 2011 - 04:11
спасибо!!! да не то чтобы безвыходная, просто думал, если ниче так, то моно и его поставить не делая лишних телодвижений, но раз такая ситуация, то, как грицца, сам Бог велел ))).
#108 Era
Era
  • 312 сообщений
  • Нет BMW, но была
Отправлено 30 Апрель 2011 - 08:58
E46 кабрик дорестайл... хочу снять передний поворотник для замены лампочки. Уже все инструкции прочитал, ютюб видео посмотрел ))) вставляют отвертку, отгибают крепление и он выскакивает. Я вроде бы все так же делаю, но ничего не происходит, может и жму слабо, боюсь сломать. Подскажите добрые люди ) Спасибо.
#109 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 30 Апрель 2011 - 10:08
Спасибо.
и так вооружаешься отверткой, я для удобства торрексом снимал, находишь отверствие в крыле вставляешь отвертку чуть под углок к колесу, надавливаешь ухо держателя поворота вниз, там смысл в том что он как прищепка, нажимаешь и тянешь всё очень просто, если не понял пиши в лс. сделаю фото у меня пара поворотов валяется. :kos:
#110 Era
Era
  • 312 сообщений
  • Нет BMW, но была
Отправлено 30 Апрель 2011 - 10:42
Спасибо. Завтра ещё раз попробую :)
#111 740i
Отправлено 30 Апрель 2011 - 10:52
Спасибо.
а фары ксенон или обычные , дело в том , что поворотник разный
#112 Era
Era
  • 312 сообщений
  • Нет BMW, но была
Отправлено 30 Апрель 2011 - 11:03
Обычные
#113 740i
Отправлено 30 Апрель 2011 - 11:09
Обычные
тада фсе правильно - плоская отвертка и толкать вперед , только чтоб поменять лямпочку , это не обязательно , но со снятым удобнее
#114 101122
101122
  • 114 сообщений
  • 316 E46 Аи95 :)
Отправлено 01 Май 2011 - 09:43
скидываются ли мозги после снятия АКБ? Снял для зарядки на 2 суток, зарядил, поставил НЕ набирает обороты.... при резком нажатии на педаль газа с холостых начинает захлслуживаться, потом хлопок в районе воздушного фильтра и набирает обороты. При плавном нажатии ровно набирает обороты, обороты не плавают. Что может быть?
Замена расходомера не помогла. Или его после замены нужно всё таки прописывать через комп???
#115 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 02 Май 2011 - 10:49
можно было попробовать сбросить адаптацию, чтобы наверняка, где-то на e46club.ru про это кто-то писал...но я когда поставил себе вазовский ничего не сбрасывал...
#116 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 02 Май 2011 - 10:52
ребята подскажите пжлст, хочу назад поставить вместо весел стеклоподъемники. что необходимо кроме моторчиков, кнопок и проводки? нужно ли еще какие-то блоки менять? нужно ли прописывать компом что-то после установки?
#117 740i
Отправлено 02 Май 2011 - 03:38
прописывать не нужно
#118 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 03 Май 2011 - 12:47
геморно это, да и смыла особого нет, самое бесполезное дооснощение имхо
за всё время задними не пользовался.
даже в России от этой затеи отказывались узнавая бюджет, так что ты почти как первооткрыватель.
#119 Alfist
Alfist
  • 120 сообщений
  • 318
  • Смоленск
Отправлено 03 Май 2011 - 01:37
Желтые поворотники то? :)
#120 Alfist
Alfist
  • 120 сообщений
  • 318
  • Смоленск
Отправлено 03 Май 2011 - 01:39
Ребят, подскажите какой нужно расходомер ставить на 318i 99г. бензин ? смотрю на детал.бай и не понимаю чего бошовский такой дорогой то? Моя ссылка
Магнетик можно ставить? Машина на холодную тупит, при разгоне тупит и обороты немного плавают, я так понимаю что бы докопаться до сути нужно исправный расходомер пробовать ставить?
П.С. может подскажет кто куда подъехать на разборку поискать крыло переднее за одно?
