Alexey.A7X сказал(а) 15 Май 2017 - 11:23 ДП:
Если практически всегда из выхлопной пахнет бензином, то надо форсы смотреть или подуставшие лямбды могут на это влиять?
Надо перестать ездить на 92-м бензине.
Отправлено 15 Май 2017 - 03:55
gRAPov сказал(а) 15 Май 2017 - 12:41 ПП:
При тапке в пол выхлоп/расход как ?
когда по тестам смотрел тапка в пол что-то под 40 литров давала и уже после отжига небольшой сизый дымок появляется и пропадает, катов нет, евро 2 стоит, лью тотал 5в40, масла ест 500г/1500км, расход по городу 20л при средней 20км/ч, лямбды подуставшие немного по графику.
Отправлено 15 Май 2017 - 04:18
Отправлено 15 Май 2017 - 04:27
pitbull2510 сказал(а) 15 Май 2017 - 1:18 ПП:
Всем привет парни сильно не пинайте я новый и вот приобрел себе беху е46 318 дизель 116лс .
Рекомендую ознакомиться:
http://www.bmwclub.b...оделям-bmw-e46/
Отправлено 15 Май 2017 - 07:21
Отправлено 16 Май 2017 - 10:59
Отправлено 16 Май 2017 - 11:01
snc123 сказал(а) 16 Май 2017 - 07:59 ДП:
Никогда не думал что это регламентировано. После замены МСК, масло менял от замены до замены. Сейчас там прокладка подгуляла то приходится подливать только перед самой заменой и то грамм 200.
Сообщение отредактировал Pshek: 16 Май 2017 - 11:04
Отправлено 16 Май 2017 - 11:29
M57 от замены до замены ничего не доливаю, а на M54 до замены мск, квкг 1л на 7т км, дальше посмотрим, при чем расход после трассы. Горячие шестерки и восьмерки на бензе-все резинки надо менять через 50 т км.
Отправлено 16 Май 2017 - 12:03
ice34 сказал(а) 16 Май 2017 - 08:29 ДП:
+1. Особенно на масляном стакане.M57 от замены до замены ничего не доливаю, а на M54 до замены мск, квкг 1л на 7т км, дальше посмотрим, при чем расход после трассы. Горячие шестерки и восьмерки на бензе-все резинки надо менять через 50 т км.
Отправлено 16 Май 2017 - 02:47
На форуме обсуждали где-нибудь ЕГР на бензиновом моторе М54?
Сегодня обнаружил фишку не подключенную к "воздушный нагнетатель системы ОГ" (из каталога название).
Подключил, почувствовал что насос этот работать стал. По динамике - изменений не обнаружил.
И ещё такой вопрос.
Месяца два назад ехал спокойно по трассе, выскочил ЧЕК. Рейнгольд показал ошибку "Мощность подогрева лямбда-зонд за кат. ряд 1 недостаточна".
Расход и динамика прежние. Стер ошибку. Два месяца все ок.
Вчера точно такая же ошибка появилась и также по трассе. Посмотрел показатели 2-х лямбд, все работает, питание на подогрев есть, вольты показывают.
АКПП, Лямбд после катов нету как и самих катов.
Сообщение отредактировал luch7: 16 Май 2017 - 02:49
Отправлено 17 Май 2017 - 08:24
luch7 сказал(а) 16 Май 2017 - 11:47 ДП:
И ещё такой вопрос.
этот нагнетатель тебе уже не нужен, т.к. катов нет.
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E46 →
